Vecchio 07 novembre 12, 13:28   #11561 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
e se fosse l'unidirezionale che ogni tanto slitta ?
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 12, 13:43   #11562 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
E dici che l'eli "shakera"?
Mi immaginerei di + una perdita di potenza come se il motore si spegnesse...
Mi puoi psiegare meglio Urgno? (scusa ma non finisco mai di imparare...)
  Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 12, 13:45   #11563 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
può essere, controllo, ma avrei anche dei cali motore cosa che non avviene in un volo in normal con il 70% di gas, il problema si verifica maggiormente in idle.
La prima verifica che farò senza toccare la meccanica è intervenire sul potenziometro 1, se ciò non ha effetto, smonto la meccanica e controllo l'usura dei componenti.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Ultima modifica di eux22 : 07 novembre 12 alle ore 13:50
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 12, 14:25   #11564 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Come dice giustamente Urgno, potrebbe essere lì l'inghippo: l'OWB slitta, NON hai cali di motore, anzi, dovresti in quella frazione di tempo avvertire un incremento di rpm (del motore), e quando riaggancia si scompone poichè esso sta girando senza carico a regime più elevato.
Già che ci sei....denti e tensione cinghia...(davanti e dietro)?
..e anche denti del pignone (si consumano e uno non ci guarda mai...)
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
Ultima modifica di elydoc : 07 novembre 12 alle ore 14:34
elydoc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 12, 15:29   #11565 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
se hai ancora l'adattatore motore (non l'albero lungo) dovrei avere dei pignoni che mi sono avanzati e che sono sicuramente in buono stato ... basta che mi dici quanti denti
Vecchio 08 novembre 12, 00:04   #11566 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Riprendo dove ero rimasto, nonostante avessi cambiato quasi tutto la coda sbacchettava e non ne venivo a capo.
Stasera ho trovato il tempo ( che mi è tiranno ) per ricomtrollare tutto.
Ho scoperto che avevo 2 cuscinetti delle manine principali che grattavano molto, ora li ho messi nuovi. Spero fosse quello.
Per rispondere a sescot:
Servo di coda ds650 con 6 o 7 voli
Mini vbar 5.3 pro
Uniball alesati
Coda upgrade con reggispinta
Tubo coda alluminio ( quello sverniciato )
Scatola conduttiva
Palini 3k
Cinghia ok ( ha un filamento ogni tanto )
Quello che fa scorrere l'asta del servo di coda lo avevo gia tagliato
L di coda nuovissima cambiata per scrupolo
Guidacinghia in metallo
Non ho cambiato le pulegge cinghia
Pale sab in carbonio
Ora non l'ho ancora provato e chiedo
Il servo di coda si puo essere danneggiato con la caduta, ( è stata leggera e non si è rotto nulla quasi, sono sceso in autorotszione )? non gratta
I cuscinetti grippati possono giocare sto scherzo?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Ultima modifica di Buddyclub : 08 novembre 12 alle ore 00:09
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 12, 00:09   #11567 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Mini vbar 5.3 pro
Uniball alesati
Scatola conduttiva
Palini 3k
Se non vola con sto po' po' di roba, con una spada al posto della coda, usalo come fermacarte...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 12, 00:13   #11568 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Eh infatti.. Io non capisco.. Spero vada ora.. Sperando fossero i cuscinetti manine.
Ps: ho aggiunto altro nella risposta di prima
Vecchio 08 novembre 12, 00:18   #11569 (permalink)  Top
I cuscinetti grippati al 99,9% giocano sto scherzo
Vecchio 08 novembre 12, 00:21   #11570 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Sono ancora amareggiato ma mi hai risollevato l'umore sabato grande giorno vi tengo aggiornati
Sergio grazie mille per il supporto tecnico e morale ti devo una birra
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20.
