Vecchio 21 settembre 12, 23:27   #11391 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Dellino Visualizza messaggio
ora gli sbacchettamenti sono minimissimi e lenti, e ogni tanto lo fa e ogni tanto no, comuqnue è piu le volte che lo fa.
Movimenti lenti della coda come descrivi nel mio caso erano dovuti alle manine da alesare...
A me lo faceva più a bassi ce ad alti giri.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 23:38   #11392 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Una volta li ha fatti anche a me. Risolti con un po' di grasso sull'alberino. Evidentemente si manifestano quando i leveraggi hanno qualche impuntatura.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 09:51   #11393 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Mozzo
cosa posso usare al posto dell'alesatorino?
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
oggi provo a mettere ancora del lubrificante sulla'lbero, ma volevo provare a metterlo anche sugli uniball ...di sicuro muigliora la scorrevolezza...
Dellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 14:13   #11394 (permalink)  Top
Residenza: Mozzo
ciao , eccomi di nuovo ad assillarvi.
c'è un modo per resettare l'yge 60a e riportarlo ai valori di fabbrica? non ho la program card.
la coda comunque è migliorata molto.
Vecchio 22 settembre 12, 20:11   #11395 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
per alesare prendi la pallina dell unibol invengaci una specie di manico e fai sulla pallina col dremel o una lima delle tacche (alla pallina)
io invece avrei bisogno di sapere come regolare il min e max. il regolatore dopo il conto delle celle comincia a ripetere 6bip continui. cosa puo essere?
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 20:31   #11396 (permalink)  Top
Residenza: Mozzo
6 BIP CONTINUI VUOL DIRE START UP FALLITO
prova ad azzerare l'errore attaccando la batteria con il gas al max, quando comincia a fare la musichetta, stacca la batteria
puo' essere che ti ha fatto errore ed è rimasto memorizzato.
ps: grazie per la dritta
Vecchio 22 settembre 12, 21:19   #11397 (permalink)  Top
Residenza: Mozzo
serve veramente questo upgrade? e di preciso a cosa serve?
meglio questo o l'altro che non si collega al tubo coda?
CF Triangle Tail Boom Supporter Brace for MSH Protos 95601201
Vecchio 22 settembre 12, 21:29   #11398 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
serve a non far vibrare le astine di supporto della coda
puoi avere praticamente lo stesso effetto tagliando un pezzetto di tubetto di gomma (quello da nitro per intenderci) lungo quanto la distanza delle astine a meta' della loro lunghezza... ci fai passare dentro (andata e ritorno) una fascetta bella lunga e cosi' prendi entrambe le astine ... stringi bene e il gioco e fatto
(metodo FedeFeFe )
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 21:40   #11399 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Oggi un amico mi ha fatto provare le 2800 giga power...i C non me li ricordo , sono uno spettacolo , le mie zyppi 40c sono una merd...oggi mi e' morta un hyperion ...
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 12, 21:43   #11400 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Se son le 60C sono un pelo pesanti per il protos. Ma come tutte le gigapower 60C spingono un casino. Quelle che vanno da dio sono le Thunder Power 65C da 2250!
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:41.
