17 settembre 12, 16:05 | #11361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
19 settembre 12, 12:32 | #11362 (permalink) Top |
Ragazxi per evitare di comprare 19 di supporto pignone o terzo cuscinetto, solo per i cuscinetti 8x4x2 che mi servano. Questi cuscinetti non riesco atrovarli, se io ne mettessi uno spesso il doppio invece che 2 di 2mm sarebbe la stessa cosa?
19 settembre 12, 13:44 | #11363 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
A me pareva di averli trovati, forse ceramici, da RCBearings, prova. Comunque se prendi il supporto, sappi che e' uscito in nuova versione con cuscinetto maggiorato 9x4, più durevole. | |
19 settembre 12, 14:23 | #11364 (permalink) Top | |
19 settembre 12, 15:06 | #11365 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2010
| Ciao, ti rimando a questo post: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3255108 Per il nuovo supporto prova a chiedere a Roberto Heli3d
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) |
19 settembre 12, 15:24 | #11366 (permalink) Top |
| Cuscinetti terzo supporto
i cuscinetti 4x8x2 li trovi qui: in versione standard: 4x8x2,MR84(X),Metric, Radial Bearings con sfere ceramiche: 4x8x2,SMR84C-Y AF2,Metric, Radial Bearings Si tratta di cuscinetti di qualità, e dato che lì sono stressati (infatti li hanno sostituiti con la versione maggiorata) eviterei roba economica, e punterei sui ceramici. Dato che però se ordini adesso il terzo supporto (a meno di residui di magazzino, ma puoi comunque chiedere esplicitamente al venditore), ti arriva quello nuovo con cuscinetto con esterno 9, ti consiglierei questa seconda soluzione. |
19 settembre 12, 18:13 | #11367 (permalink) Top |
Prima di aprire un altro post volevo chiedervi se il futaba bls254 puó andare a 6V Da certe parti si legge di si e altre no. Il bec del protos butta 5,85V a vuoto e non capisco perche non ci sia uno step down o forse cera ma non credo. Poi volevo sapere se è normale se muovendo il servo a mano quando la squadretta è a 90 sembra un pelino piu duro di quando è quasi a fondo corsa, è normale? Poi vedo che alcuni hanno ul cavo normale e il mio è di quelli a molla, qual è piu nuovo? Ora questo servo è sul protos usato che ho comprato ma voglio metterlo sul gaui x5 che presto monterà il cgy750 e ci volevo mettere il 254 in coda per fare l abbinata, ma il bec dell ICE mi manda 6,2V quindi non voglio metterlo diretto (sempre se non si puo mandare a 6V) voi cosa mi consigliate?
19 settembre 12, 18:14 | #11368 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
No, non va a 6 volt, mettici uno step down.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
19 settembre 12, 18:17 | #11369 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
19 settembre 12, 18:29 | #11370 (permalink) Top |
| C'è anche da dire che un amico s'è quasi messo un elicottero per cappello per aver messo dei servi da 4,8v sul piatto e averli alimentati a 6 volt...
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
