14 settembre 12, 10:29 | #11351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Ciao | |
14 settembre 12, 10:36 | #11352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ma prima di allora, non ho mai avuto nessun problema di stacchi con il 60A recentemente ho fatto un test con l'elogger ed ho verificato che i picchi massimi a cui arrivo durante il volo, si aggirano sui 80-85A
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
14 settembre 12, 11:05 | #11353 (permalink) Top | |
| Servi Inolab Citazione:
He ho avuti 8: 4 sul Protos e 4 sul Beam 450. Sul 450 quello di coda mi ha lasciato dopo 100 voli; uno del ciclico dopo 120 (ovviamente, in entrambi i casi, parliamo di problemi NON dovuti a crash e NON inerenti agli inranaggi, ma all'elettronia). Quindi, su 8 servi 2 mi hanno lasciato prematuramente. Non è certo una statistica sufficiente, ma personalmente ho deciso di abbandonare la marca, nonostante siano ineguagliabili quanto a rapporto peso/prestazioni/prezzo. | |
14 settembre 12, 15:16 | #11355 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| Io ho 2 ds16 fcd e uno fmd, li ho montati su un pylon che non ha mai volato. Presi da FMC 2mesi fa ho ancora scatola e scontrino. Peró di velocita sono lenti.. Soprattutto se usati con fbl. Se a qualcuno unteressano li vendo al 75% del prezzo. Peró se dite che vanno bene li tengo per ricambio. Io ho gli hitec hs5245mg con squadrette blu in metallo. Che dite sono buoni servi? Apparte la marca
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
17 settembre 12, 13:32 | #11357 (permalink) Top |
| Leggendo qui vedo che le pulegge tendicinghia non sono tutti uguali? Quindi io che ne ho messe a caso perche nei ricambi ce ne una marea e anche 3 di alluminio. Sapreste dirmi come distinguere le varie puleggie
17 settembre 12, 14:30 | #11359 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Le pulegge sono 4, una anteriore, 2 all'ingresso del tubo di coda e una sulla coda, sono da kit in plastica e di alluminio come upgrade. L'unica puleggia diversa è quella in coda, perchè invece di avere un perno pieno ha un manicotto che serve per il passaggio per la vite. Se non ricordo male la puleggia in se è uguale alle altre, credo che cambi il diametro interno dei cuscinetti. Ciao. |
17 settembre 12, 15:04 | #11360 (permalink) Top |
nella mia pic, segnalavo di non confondere i due tubicini su uno, gira la puleggia della cinghia di coda (2,5x3x7,8) sull'altro, la L del passo coda (2,5x3x8,6) sono molto simili, meglio controllare con il calibro per togliersi ogni dubbio PS. le puleggie sono tutte uguali ed anche i cuscinetti lo sono mi pare che sul mini invece ci sia differenza tra le pulegge che vanno davanti rispetto a quella che va in coda ma tanto sul mini non c'e' il tubicino sulla L del passo coda, o per meglio dire, e' integrato nella L quindi non e' possibile fare scambi ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 17 settembre 12 alle ore 15:08 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
