![]() | #11281 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Io sul mio non ho la testa ribassata, ma lo spindle credo dipenda solo da flybar/flybarless. La testa ribassata è solo flybarless, quindi dovrebbe avere lo stesso spindle della modifica flybarless su testa alta. Attenzione che per montare la testa ribassata bisogna obbligatoriamente montare la coda lunga dello stretch (almeno così raccomanda MSH). |
![]() | #11282 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
sisi, confermo ... lo spindle infatti nemmeno lo danno col kit testa ribassata si utilizza quello fbl MSH51119
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #11283 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| Si il mio è strect, ho appena finito di montare la coda con reggispinta e ora sono alla testa, ma nel sito non ci sono le istruzioni, sai mica dove posso trovarle?
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #11284 (permalink) Top | |
![]() ![]() comunque va montata proprio come vedi nella foto ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #11288 (permalink) Top |
| A ok dalla foto mi torna.. Ci vuole due spessori da mettere tra i 2 cuscinetti e dalla parte della testa cè gia lo spessore integrato nella testa e nella vite nulla vero?. Nel sacchettino ci sono piu i due di quelli spessori e nn capivo dove andavano
![]() | #11289 (permalink) Top |
| I gommini come vanno? Hanno una parte che sporge e una incavata. Quella che sporge va all esterno?
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
