19 agosto 12, 19:37 | #11181 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
| L'headspeed aumenta di poco più del 7% cambiando pignone. La resistenza offerta dalle pale cresce col quadrato, quindi aumenta di circa il 15%. Questo 15% si riflette più o meno linearmente sugli assorbimenti medi del motore. Quindi se stavi prossimo al limite con i C delle tue lipo (che appunto limitano l'assorbimento medio) eccallà che puoi facilmente sforare.
19 agosto 12, 19:54 | #11182 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
:-) tutto chiaro,io ho 6 lipo zippy che ultimamente sento un po' prive di mordente ,quindi per il momento meglio evitare il pignone da 15,devo reintegrare il parco lipo magari con delle turnigy 2200 40C piu performanti delle zippy.
19 agosto 12, 20:00 | #11183 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 19 agosto 12 alle ore 20:04 |
20 agosto 12, 08:28 | #11185 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Comunque oggi ho pesato le lipo che ho ... Le zippy 2200 da 45c pesano uguali a hyperion 2500 35c.. Ecco perché non notavo differenza , tra l altro spingono e reggono allo stesso modo..adesso vado a controllare su hk i pesi della turnigy e della nano..
20 agosto 12, 08:58 | #11186 (permalink) Top |
User | Scatti di coda anomali Protos Stretch
Ieri ho fatto qualche prova, o meglio ho verificato in volo la messa a massa dell'alberino di coda come suggerito da M.Rik ma... il problema degli scatti anomali della coda persiste quindi ora escluderei che siano cariche elettrostatiche. Adesso farò altre prove, potrebbero essere leggeri attriti anomali ma ciò è molto strano perchè ho montato le puleggie tendicinghia in metallo nuove, i leveraggi di coda scorrono bene... Proverò a sostituire il servo di coda tanto per scrupolo anche se ho un Futaba BLS 257 e magari proverò a lubrificare le parti in movimento, magari provo anche a cambiare i palini prima volavo con quelli arancioni morbidi ora uso i 3K neri.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
20 agosto 12, 09:04 | #11187 (permalink) Top |
fra le nanotech HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 2650 6S 35~70C Lipo Pack e la HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 6S 40C Lipo Pack ci sono 37 grammi di differenza , conviene comunque così tanto prendere la 2200?
20 agosto 12, 09:09 | #11188 (permalink) Top | |
con la seconda un minuto in più abbondante ce lo fai
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
20 agosto 12, 09:10 | #11189 (permalink) Top | |
A me l'altro giorno senza che abbia fatto crash o altro mi si era allentato il dadino che stringe l'albero a tutto il gruppo manine di coda ecc , logicamente avevo messo frenafiletti , aveva iniziato a ballare leggermente la coda , atterrato ,stretto dadino , passato tutto. L'ho detta così per dire , la mia è una cavolata, non credo sia quello il problema. Potresti aveve anche un cuscinetto delle pulegge difettoso , se ne hai altri per fare una prova veloce.. ciao | |
20 agosto 12, 10:24 | #11190 (permalink) Top |
| più di 30... ma sinceramente é la prima volta che vedo una Ri così bassa
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
