![]() | #11151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() Ho appena trovato un bug del governor. La settimana prossima lo sviluppatore dovrebbe mandarmi un firmware di test. | |
![]() | #11152 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
Senza dubbio si sarà formato Dell ossido nell albero principale che ha bloccato il piatto,ho notato che in entrambi i mOdello Protos e mini questa cosa accade infatti lubrifico spesso l albero per diminuire questo problema,forse il tuo restando in po' di tempo fermo l ossido l ha bloccato
![]() | #11153 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2204719 Dicevo: L'albero principale e l'albero di coda potrebbero avere un grasso di lavorazione che viene lasciato per una buona conservazione dei pezzi nel tempo. Se c'è toglilo completamente perchè potresti avere attriti del piatto o del controllo di coda (staccando il comando di coda dal servo devi poter cambiare il passo dei palini senza sentire il benchè minimo sforzo). Più recentemente, ripetevo: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3314997 Sembra quasi che io ti porti sfiga oppure che tu prenda spunto dai miei post. Ma durante il raddrizzamento delle pale del modello che avevi da mesi fermo sullo scaffale, non hai fatto nessuna verifica preventiva e non ti sei accorto durante l'operazione di dispiegamento delle pale che il piatto era bloccato prima di alimentare i servi ? Vendilo subito ! Chissà che altre sfighe potrebbe capitarti ! Prima te ne disfi e meglio è. Un suggerimento preventivo: attenzione quando "scolli" lo Skookum ! L'involucro plastico è molto sottile e fragile. Io un mese fa staccandolo "a mano" ho fatto troppa forza e mi si è sbriciolato tra le dita ! Non so se è così fin da nuovo o se col tempo la plastica "cristallizza" (probabilmente policarbonato). Sembra che gli involucri non li abbia nessuno come ricambio e sono praticamente introvabili. Dovresti chiedere di spedirtelo direttamente a Skookum in Canada. Ciao Ultima modifica di m.rik : 15 agosto 12 alle ore 23:57 | |
![]() | #11154 (permalink) Top | |
Io ad inizio maggio ricevetti questa risposta: -----Messaggio originale----- Da: Support [mailto:info@skookumrobotics.com] Inviato: martedì 8 maggio 2012 20:27 A: XXXX@XXXX.it Oggetto: Re: Contact Form submission from Skookum Robotics Hi Riccardo, Thank you for reporting this bug. It will be fixed next week. On 07/05/2012 1:45 PM, Riccardo wrote: > E-mail: XXXX@XXXX.it > > Message: After the update of my SK720 (3.11) + SK-LCD (3.10) with 311 pakage: When with SK-LCD I go to the last LCD menu "Show Actual Gain" I have the first time a software reset, and then if I try again, the sistem hang. La soluzione è stata pubblicata l'11 agosto !!!!!! Più di tre mesi dopo ! Ti auguro che a te vada meglio. Ciao | |
![]() | #11155 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Venderlo dici... il protos 2 è già stato venduto un mese fa, ma questo: - è stato il mio primo eli di dimensioni maggiori di 450, - è l'eli con il quale ho fatto più voli, il Logo 600 lo sta raggiungendo ma ha ancora parecchi voli da fare per superarlo, - credo sia il primo protos venduto a Genova. Per dire che mi ha dato tante soddisfazioni in passato, quindi magari lo rimonto in versione flybar e finisce che resta su una mensola, ma lo tengo. Da queste righe capisci che non è da poco che ce l'ho, ma i problemi stan saltando fuori recentemente... una volta non c'erano... mia percezione, ovviamente. Infine, grazie del suggerimento per staccare lo skookum. | |
![]() | #11157 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Vorrei comprare la lipo con più C e più ampere possibile rimanendo sulle hk..tipo le nano... Cosa mi consigliate.. Adesso ho delle zyppi 2200 45c , andrebbero anche bene ma se vado ad alzare la curva ancora vado sotto i 3 minuti.
![]() | #11158 (permalink) Top | |
le 2450 siamo lì tu bisogna 3000mAh min 25C (meglio 30C o superiori) HK DE Warehouse vuoi che dia un'occhiata al mio archivio, per vedere ikkeccè ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #11159 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2009
Ci sono poi questa se vuoi provare qualcosa con più C. Al mio campo la usano su una ventola intubata e ne dicono un gran bene! mK | |
![]() | #11160 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Lascia perdere le zippy ne parlano tutti male... Delle Nano ne parlano tutti benissimo agli inizi ma da quello che leggo decadono in frettissima e dopo pochi cicli... Io uso le turnigy onestamente e sono forse le + 'equilibrate' per stare su HK. Turnigy 2650 mah 40C... Ed ora ci spieghiamo anche come mai io volo + di te Pogo! Ahah tu usi le 2200!!! Io le 2650!!! |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
