29 luglio 12, 16:00 | #11081 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ma infatti la prima cosa che mi ha chiesto alex e' se uso il governor e io non lo uso. Per l'esc io non monto YGE ho un hobbywing 80A devo dire che va benissimo e anche volando con 40 gradi non e' nemmeno tiepido pur avendo una curva gas 'bassa'... Provero' a misurare i giri in hovering sono curioso di capire di quanto calano comunque. Ad ogni modo anche io credo che sia impossibile che giri veramente a 3k se sto su 4 minuti e mezzo avendo ancora un 20 percento di carica residua nel peggiore dei casi... |
29 luglio 12, 17:27 | #11083 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
29 luglio 12, 17:33 | #11084 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
| Non sembra sia sempre così Alex. Anche io avevo questa convinzione ma mi dovetti ricredere quando feci i test a secco del Goblin. Senza pale avevo dei valori sballatissimi e su HF mi confermarono la totale inattendibilità del test. In particolare andando a guardare la curva del PWM con il JLog risultava totalmente falsata. Evidentemente l'ottimizzatore del Jive non funziona correttamente in questa situazione.
29 luglio 12, 17:36 | #11085 (permalink) Top | |
29 luglio 12, 17:42 | #11087 (permalink) Top | |
Del resto, un regolatore che ha giri diversi a terra a passo zero e in hovering, ovviamente a parità di % di gas e di batteria, non è evidentemente un governor. | |
29 luglio 12, 17:57 | #11088 (permalink) Top | |
29 luglio 12, 18:31 | #11090 (permalink) Top | |
Il razionale di far andare il modello senza pale era la ricerca della causa delle vibrazioni in coda, quindi non era nè sbagliato nè irrilevante. E' però pericoloso far girare il modello senza pale ma coi palini, se la coda non viene fermata in modo da non permettere all'elicottero di girar su sè stesso in caso di correzione errata del rotore di coda. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
