13 luglio 12, 17:33 | #11032 (permalink) Top |
| vuoi dire che la scatola ruota attorno al tubo ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
13 luglio 12, 17:42 | #11033 (permalink) Top |
User |
Cosa intendi dire che sono da cambiare? Li rimetti a 90 gradi e stringi tutto.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
13 luglio 12, 17:49 | #11034 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Qui a Genova un ragazzo l'aveva e non gli dava problemi. Sulla durata non so. | |
13 luglio 12, 17:50 | #11035 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il rotore di coda non è più parallelo all'albero del rotore principale... In maniera netta e molto evidente... tende sempre più a perdere la sua posizione in senso orario. e non dopo chi sa quanti voli... ci si trova costretti a cambiare scatola di coda e tubo. Non è certo questione di riportarlo in posizione o di serrare più o meglio... A mio stretto avviso la scatola di coda e il tubo di coda devono essere rivisitati... Come nel Mini Protos. Il discorso è vecchio ne ho parlato diverse volte. Io Continuo inesorabilmente a riscontrare questo problema. e mi fa girare le sfere... Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 13 luglio 12 alle ore 17:53 | |
13 luglio 12, 17:57 | #11036 (permalink) Top | |
è una prova semplice, vale la pena tentare
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
13 luglio 12, 18:09 | #11037 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma non credo che possa in ogni modo cambiare molto. Poi dai arrivare a mettere della Colla sulla scatola di coda non credo sia la strada buona per entrare in paradiso. Quella scatola e quella coda cosi come sono non vanno bene... certo se fai un volato tranquillo dove la coda lavora poco è ok. ma bastano una decina di stoppate come si deve e comincia a cedere... Mi ha veramente rotto. Ciao | |
13 luglio 12, 18:09 | #11038 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2010
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) | |
13 luglio 12, 18:16 | #11039 (permalink) Top | |
il "bostik" o "Pattex" universale (era ottimo quello vecchio, giallo e filante, poi non più prodotto credo per norme di tutela degli addetti), ha la proprietà di "tenere" quanto basta ma di non aggredire i materiali (plexiglas a parte), e di poter essere rimosso facilmente, anche solo con le dita poi nell'uso che fai tu e le sollecitazioni forse non reggerà, però guarda che tra essere "libero" di scivolare e l'essere fermato, anche di poco, c'è una certa differenza
13 luglio 12, 18:45 | #11040 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| quello che infatti non si capisce e' come mai nei tubi nuovi ci sono 2 buchi ma nella scatola di coda, continua ad esserci un "bottone" solo
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
