![]() | #1092 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Ragazzi, una domanda: Sto leggendo di problemi di scariche elettrostatiche (disturbi ? ) presenti se si utilizza il Protos con le riceventi AR6200 Spektrum,,, Si tratta di una bufala ? Oppure, se fosse vero, come si potrebbe ovviare ? Ho letto che bisognerebbe mettere a massa la ricevente con il tubo di coda.. ma non capisco cosa significhi.. Mi date delle dritte a riguardo o magari delle foto ? Ve ne sarei grato. ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #1093 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2005
No almeno nel mio caso niente bufala... Sono letteralmente impazzito con le spektrum e il gaui flybarless 365... All'inizio credevo fosse un problema della AR7000(con ric.satellite),l'ho tolta ed ho messo su una 6100...ma i problemi aimhe'...gli stessi identici.... Allora ho collegato il tubo di coda e la piastra motore al negativo batteria e diciamo che i servi non facevano piu' i pazzarelli..... ![]() Vado a l campo,provo e dopo un paio di minuti tack il modello va un pokino per i fatti suoi.... Torno a casa e mi accorgo che tra il tubo di coda e l'asse delle manine portapale della coda ancora scocca la scintilla della statica...allora metto anche il relativo cuscinetto dell'asse di coda in collegamento con il tubo di coda con 4 filettini di rame.... A questo punto il problema statica generato dalla cinghia di coda nel mio caso si e' esaurito.... Spero possa esserti d'aiuto la mia esperienza personale...questa era la mia configurazione: Protos flybarless gaui 365 servi hitech 5245 mg sul piatto futaba 9254 sulla coda Kontronik 80 ampere rx spektrum 6100 |
![]() | #1094 (permalink) Top |
Certo, mi hai chiarito un bel dubbbio kikko, grazie ![]() anche se non mi è ben chiaro come si possa fare la modifica... vabbè, se sarà un giorno... magari ti chiederò delle foto ![]()
![]() | #1095 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma non ho capito bene cosa hai fatto ulteriormente e perché? Ciao | |
![]() | #1096 (permalink) Top |
Ho collegato un filo dal tubo di coda alla sede di un cuscinetto dell'alberino del rotore di coda. A modello senza pale in moto sulla scrivania e con un filo collegato da una parte al tubo di coda e dall'altra avvicinandomi all'asse del rotore di coda scoccavano scintille tipo accendigas... ![]() Che purtroppo al gaui,ma penso neppure alla rx spektrum piacessero molto... Cosi' facendo ho portato a zero i problemi di statica sul mio protos. |
![]() | #1097 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se porti il tubo di coda a massa sulla piastra del supporto motore le differenze di potenziale che si generano trovano presto stabilità! Non ho capito perché hai collegato il tubo di coda al cuscinetto del alberino della coda!? Ciao | |
![]() | #1098 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao | |
![]() | #1099 (permalink) Top | |
Allo scoccare di ogni scintilla i servi "ballavano" Sono proprio impazzito ed ho perso la fiducia nel volo...che fortunatamente ho ritrovato con il mio buon vecchio fido,indistruttibile 450 SE. | |
![]() | #1100 (permalink) Top | |
![]() Non hai risolto i problemi con il Protos e la Spektrum ?? ![]() ![]()
__________________ ![]() | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
