06 luglio 12, 09:26 | #10981 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 26-06-2012
Sono riuscito a provare finalmente il mio protos...per il regolatore tutto ok, risponde soft start, idle up ecc.....solo che c'è qualcosa che non va penso nella meccanica....quando do motore l'elicottero gira di muso a sinistra....la prima cosa che ho fatto è tentare di aumentare la sensibilità del gyro (401 futaba) ...ma niente, sono arrivato addirittura al 90% ....lo fa sia in normal che in idle up....ho provato a cambiare numero di giri ma ancora niente, ho provato varie tensioni della cinghia, ma ancora niente...ho controllato il peso dei palini di coda in caso fossero sbilanciati, ma niente, ho staccato il servo per vedere se la meccanica di coda aveva intoppi, ma è tutto ok, ho provato ad allentare un po le viti sulle pulegge in coda ma ancora niente, continua sempre a girare di muso a sinistra, quasi di 90° ....cosa posso controllare ancora?? |
06 luglio 12, 09:41 | #10983 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
06 luglio 12, 09:49 | #10984 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
grazie!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
06 luglio 12, 09:52 | #10985 (permalink) Top | |
prova a lasciar finire lo spool up a terra, a passo zero, e poi sali dolcemente: se lo fa ancora, ci si deve ripensare.
06 luglio 12, 10:00 | #10986 (permalink) Top | ||
In che senso manine e pale di coda? cosa controllo? Citazione:
06 luglio 12, 10:21 | #10987 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
che servo hai per la coda ? se e' un servo digitale hai messo il delay del 401 a 0 e messo l'interruttore DS su ON ? sei sicuro che sia un 401 originale e non di quelli col bullone ?
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
06 luglio 12, 10:29 | #10989 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
In pratica se partissi da terra con idle non avresti nessun problema giusto? (partendo dal presupposto che tu abbia il sofstart) | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
