02 luglio 12, 15:43 | #10951 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Cito a memoria e quindi posso sbagliare.... I 6 bip indicano una condizione di errore... TUTTE le condizioni di errore restano memorizzate e si riattivano ogni volta che colleghi l'alimentazione... per cancellarle (cito sempre a memoria) bisogna alimentare l'ESC con il gas al massimo e dopo i primi bip togliere alimentazione. Ad ogni modo queste cose sono scritte sul foglio istruzioni dell'YGE e che puoi trovare sul sito MSH. Rino |
02 luglio 12, 15:44 | #10952 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 26-06-2012
il problema è iniziato quando ho staccato un solo cavo....ho dato passo, il rotore ha dato cenno di partire e sono tornato a zero con lo stick....il regolatore ha cominciato a fare questi bip ripetuti.....ho staccato la batteria, staccato il secondo cavetto al motore e riattaccando la batteria ha continuato a fare questi bip.....
02 luglio 12, 15:47 | #10953 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
02 luglio 12, 15:48 | #10954 (permalink) Top | |
02 luglio 12, 16:05 | #10956 (permalink) Top |
Avrei una domandina per Alex.... l'argomento e' gia' stato trattato ma ora non ricordo dove (qui o sulla discussione del Mini) Dato che con il Brain io usero' il governor del modulo FBL e non quello dell'ESC... dovro' per forza di cose disabilitarlo nella programmazione dell'ESC.... ora un ricordo vago mi dice che ci sono alcuni passi che bisogna fare obbligatoriamente staccando e riattaccando l'alimentazione altrimenti l'ESC non memorizza le modifiche... In altre parole.. ricordo che qualch'uno diceva che se nella stessa sessione disabilito il governor interno e poi magari cambio il timing (oppure il max e min, o ancora lo start) senza staccare la batteria... alla fine non memorizzavo niente.... Tu che usi quello del V-bar... ti ricordi qual'e' la procedura da seguire e il setup da impostare sull'ESC?? Rino |
02 luglio 12, 16:11 | #10957 (permalink) Top | |
Sicuramente ci sarà da tunare la start-up speed e freewhell si/no/forse. | |
02 luglio 12, 20:53 | #10960 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
premere enter ... la schedina rilegge i parametri e il gioco e' fatto
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | ||
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
