25 giugno 12, 22:32 | #10891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Altrimenti vanno "BUTTATI". Ciao | |
26 giugno 12, 08:34 | #10892 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
avevo letto MA hai fatto bene a puntualizzare grazie =) | |
26 giugno 12, 10:55 | #10893 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 26-06-2012
Ciao ragazzi, mi chiamo Luigi e mi sono iscritto su questa discussione perchè ho comprato un protos carbon usato sul quale mancava solo il regolatore....ho seguito questa discussione e ho comprato anche io da HK il "famoso" regolatore clone da 80 A con relativa programming card ...premetto che fino ad ora ho volato con un trex a scoppio e di elettrico non ne capisco nulla Per questo mi rivolgo a voi, sperando in un vostro aiuto....sulla prog card, ci sono 2 connettori dove collegare esc e rx ....l'esc lo collego tranquillamente ma la ricevente come la collego?....cioè un polo del cavetto va sulla prog card e l'altro su che canale della ricevente devo metterlo? Grazie a tutti per la pazienza nella lettura |
26 giugno 12, 11:08 | #10894 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
26 giugno 12, 11:25 | #10896 (permalink) Top | |
Il cavetto col toroide (l'anello) lo connetti alla schedina posizione esc, l'altra prolunga, la connetti alla schedina RX e alla RX dall'altro lato, occhio alla polarità (brown). Poi procedi coi settaggi. | |
26 giugno 12, 11:46 | #10898 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: Tolmezzo
Riporto quello che avevo copiato a suo tempo: 1) Per sicurezza togliere le pale principali 2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100% 3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire lhold 4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità 5) Alimentare il regolatore 6) Impostazioni base: Timing = 18°; Brake = off; cut off type =slow down; cut off voltage = 3,1; cells = nulla Andare su Stop e con lhold inserito premere Enter Andare su Full Speed inserire lidle-up 1 al 100% togliere lhold e premere Enter Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato Impostazioni avanzate: Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store; P-Gain = 0,9; I-Gain = 0,05; Startup Speed = Heli Middle; PWM Freq = 8kHz; Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx (io ho messo 4%) 7) Ora collegare lesc direttamente alla ricevnete, accendere la TX inserire lhold e tirare Lidle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo). 8) Togliere lhold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare lhold e spegnere Rx e Tx Rimontare le pale corregere lidle-up 1 a piacere e buon divertimento Aggiungo di mio che per regolare gli altri parametri basta collegare il cavo piccolo dell'Esc alla prog Card, alimentare l'Esc e fare gli opportuni aggiustamenti
__________________ T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
