Vecchio 18 giugno 12, 12:30   #10791 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti. Probabilmente non è la sezione + adatta ma usando in moltissimi di voi l'esc YGE sono sicuro che lo conoscete a fondo e quindi mi rivolgo qui per fugare un dubbio a un caro amico.
In sostanza la domanda è: YGE ha una funzione quando usato con governor attivo di "tagliare" il gas a seconda del voltaggio della Lipo per preservarla? E in caso afffermativo la funzione è disattivabile?
Allego commento originale:
"... però ... sto YGE (messo in governor con curva 1 al 70% e la stunt all'85%) "sente" le batterie e regola per cavoli suoi il gas. In poche parole finché la betteria è bella "sturrante" tutto ok, l'eli è precisissimo e si pilota bene, poi, a seconda della batteria e del suo stato di carica, abbassa il gas... Il che mi sta pure bene, il problema è la coda che risulta meno efficiente e precisa.
Questa bella funzione però mi cambia i parametri ed il comportamento dell'eli in volo..."
Grazie mille
Credo dipenda dal settaggio del governor store, che va fatto con lipo a circa 4 volt, metà carica diciamo, affinchè riesca appunto a mantenere i giri fin verso la totale scarica. Qui però ci vorrebbero Urgno o Iceberg...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 12:33   #10792 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Grazie Sescot gentilissimo come sempre.
Anche a me sembra di aver letto qualcosa a riguardo MA ho cercato con google ma non sono riuscito a trovare nulla....
Attendiamo altri lumi ma già il tuo intervenot mi sembra abbia Molto senso
  Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 13:12   #10793 (permalink)  Top
L'avatar di ICEBERG
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Saronno
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a ICEBERG
In rete ho trovato questo breve filmato di un "Protos Day" spontaneo in Germania. Complimenti
PRÔTOS 450 BRAIN FBL - PRÔTOS 500 BRAIN FBL - PRÔTOS 700 BRAIN FBL
http://www.youtube.com/user/Iceberg3D
ICEBERG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 13:50   #10794 (permalink)  Top
Sotto la spiegazione del settaggio esc con gov store, da fare con lipo a 4V.
Urgno consiglia il freewheel on
Originalmente inviato da ICEBERG Visualizza messaggio
Ho elencato di seguito la procedura... Spero che sia d'aiuto
1) Per sicurezza togliere le pale principali
2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100%
3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire l’hold
4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità
5) Alimentare il regolatore
6) Impostazioni base: Timing = 18°; Brake = off; cut off type =slow down; cut off voltage = 3,1; cells = nulla (vengono riconosciue automaticamente); special function
• Andare su Stop e con l’hold inserito premere Enter
• Andare su Full Speed inserire l’idle-up 1 al 100% togliere l’hold e premere Enter
Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato
Impostazioni avanzate: Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store; P-Gain = 0,9; I-Gain = 0,05; Startup Speed = Heli Middle; PWM – Freq = 8kHz; Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx
7) Ora collegare l’esc direttamente alla ricevete, accendere la TX inserire l’hold e tirare L’idle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo).
8) Togliere l’hold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare l’hold e spegnere Rx e Tx
Rimontare le pale corregere l’idle-up 1 a piacere e buon divertimento
Vecchio 18 giugno 12, 15:10   #10795 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Sescot gentilissimo come sempre!
  Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 15:11   #10796 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
si, usato a 6celle non da nessun "effetto collaterale"
se proprio si vuole disattivare la funzione salva lipo, si deve mettere il cut-off type a OFF
che non vuol dire che taglia (quello sarebbe il cut-off) ma proprio se ne sbatte del voltaggio
comunque, questo comportamento e' molto evidente, se si usa il GOV (non il GOV STORE)
perche' ad ogni atterraggio con spegnimento motore e successiva ripartenza,
il governor si tarera' su un regime piu' basso a seconda del voltaggio della lipo
quindi: GOV STORE forever
!! Attenzione!!: se la lipo non ce la fa perche' non ha abbastanza C oppure perche' e' sfinita, non si puo' pretendere che l'esc si "inventi" l'energia necessaria a tenere per aria il modello
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 15:14   #10797 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Infatti anche quello è l'altro dubbio giustamente. Le lipo sono ben dimensionate ma ormai hanno un anno e sono state usate non poco. Questa sarebbe l'ultima prova (ovviamente per capire se c'è qualcosa di settato sbagliato) prima eventualmente di passare al cambio parco lipo..
grazie ragazzi gentilissimi!
  Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 19:35   #10798 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
e che bel campo volo.................
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 12, 19:47   #10799 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
e quando lo facciamo noi in Italia ? non vorremo farci rompere lo "spread" dai crukki ?
Vecchio 18 giugno 12, 22:53   #10800 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
di più sicuro
non vi siete ancora contati?
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:16.
