09 giugno 12, 13:47 | #10721 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ecco il regolatore HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking YEP 80A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller e la schedina HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking YEP ESC Programming Card riguardo al motore, 1300w sono pochi per il protos ti consiglio nuovamente il 3026-880 scorpion
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
10 giugno 12, 10:54 | #10723 (permalink) Top |
dipende a quanto vuoi farlo girare pero' diciamo anche che l'esc e' parecchio versatile, quindi puoi farlo girare senza problemi dal 60-65% all'80-85% ... se vuoi andare tranquillo va benissimo il 14 se vuoi frullare sui 3mila giri, direi un 15 io sui miei stretch col 14 vado a 2300-2500-2700 ciao
12 giugno 12, 10:53 | #10725 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
non ho mai settato con card un esc , con questo esc hobbyking yep mi dite che valori avete messo? Denghiu come al solito Ci monterò sicuramente lo scorpio che urgno mi ha consigliato con pignone da 15 |
12 giugno 12, 11:34 | #10726 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
2 note: 1) freewheel on come Urgno consiglia, 2) paciocca col soft start per averlo ottimale, NON è identico all'yge come settaggio soft start. | |
12 giugno 12, 11:58 | #10727 (permalink) Top |
User |
Ragazzi ho iniziato ieri a montare lo stretch sul mio Protos... tutti i pezzi sono pronti per essere assemblati, kit stretch, puleggine in metallo, testa ribassata, questa è anche l'occasione buona per una bella revisione generale e una pulizia a fondo, sono un perfezionista e quindi lo voglio come nuovo. Comunque per montare il kit bisogna smontare quasi tutto l'eli perbacco, tra coda, albero e motore... pazienza ormai è fatta. Ieri primo problemino che mi ha rubato diverse ore... smonto il motore, un Hyperion 880Kv e quando vado a levare il pignone da 15T mi accorgo che l'albero era LUNGO... L'adattatore per il pignone da 14T prevede l'albero corto, avevo solo 2 soluzioni, o cambiare l'albero motore con quello nuovo tipo lungo assottigliato in punta o tagliare l'albero. Allora vado da un caro amico esperto ed un professionista che ringrazio e saluto, il caro Giacomo, abbiamo smontato completamente l'albero motore e lo abbiamo tagliato con precisione micrometrica, rimontato tutto e montato l'adattatore pignone ora è perfetto... oggi proseguo nel montaggio del motore, supporto a Y e resto... vedremo... la pazienza e la costanza non manca. Qualcuno di voi ha fatto lo stesso lavoretto all'albero?
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
