Vecchio 06 giugno 12, 07:23   #10701 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da kimi74 Visualizza messaggio
Chiedo scusa! Guardavo upgrade flybarless.secondo voi se lascio nel frattempo uniball vecchi?grazie
Te lo avevamo detto che ovviamente non andavano guardate quelle ma il manuale del mini...
Ricordo male o c'erano dei dubbi sul verso in cui montare i bracci dell'antirotazione rispetto a quanto indicato sul manuale del mini?
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 09:14   #10702 (permalink)  Top
L'avatar di kimi74
Data registr.: 29-05-2011
Residenza: monguzzo(co)
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
ma secondo voi posso lasciare gli uniball vecchi nel frattempo che aspetto quelli giusti?
grazie
fabrizio 393 4326865
kimi74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 09:51   #10703 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
ti trovi la geometria sbagliata con gli uniball vecchi
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 10:20   #10704 (permalink)  Top
L'avatar di kimi74
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
che sfiga!!!
Vecchio 06 giugno 12, 10:43   #10705 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
In realtà con gli unibal corti hai un maggior basculamento del piatto a parità di comando, quindi una maggiore quantità di ciclico. E' come se avessi le squadrette più lunghe sul servo.
Puoi provare a volarci, però il risultato dovrebbe essere un eli più nervoso che oltrettutto ti obbligherebbe a tenere bassi i guadagni del ciclico sulla centralina.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 13:26   #10706 (permalink)  Top
L'avatar di kimi74
qualcuno mi dice dov'è la verità?ho chiamato helygo e mi ha detto che ha parlato con msh e il nuovo upgrade non ha uniball piu lunghi!!!comunque ci dobbiamo risentire alle 16,00..................speriamo!!
Vecchio 06 giugno 12, 16:32   #10707 (permalink)  Top
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Confermo! Questo è quello nuovo:
mah, nella foto del kit comunque sono indicati, quindi o è sbagliata la foto o il kit che ti hanno inviato. Come ripeto io ho il kit precedente...e 'di più nin so'; salvo che intendessero " più lunghi di quello vecchio..." ; sulle conversazioni riportate... c'è sempre da prenderle con le molle . Sicuramente qui qualcuno che ci dica come stanno le cose ci sarà(sescot...?)
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
elydoc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 17:46   #10708 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Dicono così quando li hanno finiti...
Il flybarless ha sempre avuto i 3 uniball comandi più lunghi.
Se usi il microbeast, puoi fare la verifica luce blu a 6°, con uniball corti, e poi spostando l'uniball sulla squadretta di un foro. Giusto per provarlo. In attesa degli uniball corretti.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 00:14   #10709 (permalink)  Top
L'avatar di kimi74
Risolto sono andato e mi sono fatto dare i tre uniball! Comunque darei il Nobel a colui che ha fatto le istruzioni non si capisce una mazza!!!la lunghezza esatta delle astine è 38,6?
Vecchio 07 giugno 12, 00:16   #10710 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
La lunghezza esatta delle "astine" la fai tu mettendo le pale a passo zero con stick al centro..............
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:08.
