24 maggio 12, 19:16 | #10571 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 08-05-2012 Residenza: livorno
salve,gentilmente potreste indicarmi quale pignone devo montare a 6s su Protos Plastic io ho il 18 e il 15.con motore originale dinscatola Lipotech quello tutto nero per intendere..!ciao e grazie |
24 maggio 12, 19:32 | #10573 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
Il 15 è perfetto , il 18 non va bene a 6S | |
24 maggio 12, 20:49 | #10575 (permalink) Top | |
Monta il 15 e stai al 80% di curva piatta, e già così giri a circa 2900 giri , dunque devi avere i pollicini veloci veloci Ciao Angelo | |
25 maggio 12, 12:08 | #10576 (permalink) Top | |
grazie Angel sei molto simpatico,si in effetti mi piace la velocita', ora ho montato il pignone da 15 e direi che va bene con curva in normal all'80% frulla benone,tuttavia non mi si inseriscono le condizioni di volo IDLE e non capisco perche',come regolatore uso l'Align da 70A quello di scatola del Trex550,quando inserisco gli Idle non c'e' nessun cambiamento di rotazione dei giri..pur avendo messo la curva Idle2 al 100% lineare...dimenticato qualcosa??grazie aiutatemi,voglio volareeee.. | |
25 maggio 12, 12:25 | #10577 (permalink) Top |
User |
Ciao chi monta lo stretc kit usa il pignone che danno o l'avete cambiato??? Devo tenere la curva al 75 % volevo montare un pignone piu piccolo e aumentare un po la curva.... E far lavorare il motore con meno sforzo....
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
25 maggio 12, 13:15 | #10578 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai fatto prima di tutto il Min e il Max dello stick gas? Nel senso che hai settato il Min e Max al regolatore per insegnargli l'escursione che può avere? Prova ad abbassare la curva e verifica, normal 0-60-60-60-60, idle1 65-65-65-65-65, idle2 70-70-70-70-70 e vedi come va. o sono dell'idea che tra i livelli di idle deve esserci poca differenza soprattutto se usi un BeastX che è sensibile ai cambi di giri e vibrazioni.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli | |
25 maggio 12, 13:43 | #10579 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
25 maggio 12, 14:09 | #10580 (permalink) Top | |
il modello e' flybar con 401 e in coda s9257,inoltre non sono sicuro che il regolatore Align sia perfettamente compatibile con il motore Lipothec del Protos plastic prima serie.....comunque rifaro' i limiti del gas, forse questo punto l'ho saltato,ma oggi provo e poi riferisco...ringrazio per le dritte siete tutti fantastici...grazie! ciaooo | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
