Vecchio 16 maggio 12, 14:30   #10531 (permalink)  Top
L'avatar di Herman70
Data registr.: 01-12-2011
Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Salve ragazzi,
ho un dubbio su come settare il timing e drive frequency su esc msh yge,
in quanto per default e 18° e 9Khz, anche qui sul forum consigliate 18° e 9Khz
ma sulle caratteristiche del motore sono diversi:
Specifications
Stator Diameter 30.0 mm(1.181 in)
Stator Thickness 26.0 mm(1.024 in)
No. of Stator Arms 12
Magnet Poles 10
Motor Wind 10 Turn Delta
Motor Wire 14-Strand 0.25 mm
Motor Kv 880Kv RPM/Volt
No-Load Current(Io/10V) 1.93 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.026 Ohms
Max Continuous Current 52 Amps
Max Continuous Power 1450 watts
Weight 199 Grams (7.02 oz)
Outside Diameter 37.5 mm (1.476 in)
Shaft Diameter 4.98mm (0.196 in)
Body Length 48.4 mm (1.906 in)
Overall Shaft Length 74.2 mm (2.921 in)
Max Lipo Cell 8s
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
Adesso sto volando con i parametri di iceberg consigliati da sescot,
cioè 18° e 9Khz, e va bene, però mi piacerebbe sapere il motivo
di questa discordanza di parametri.
GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp
Herman70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 15:10   #10532 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
su helifreak c'e' un post molto interessante riguardo ai parametri degli esc yge
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=345959
in particolare questa sezione a proposito del timing:
Timing: this direct From the YGE manual but i missed it the first few times.
Inrunner 0 to 12°
Outrunner 18 to 30°
For instance if you come from a castle or you look at the Scorpion spec sheet you will see timing of 5 degrees or low. therefore many people select 6...instead a value of 18 should be chosen since it is considered low for Outrunners on the YGE.
I found that on all my Scorpions and Xera's setting the timing to 18 has worked perfect. I have experimented with 24 and 30 as well and usually the motor will run slightly warmer but slightly stronger. On my 4020-910 Special editions, i have run them at 24 and 30 when using smaller pinions (lower HS) and 18 with bigger pinions. The same is true with my Xera's on 6s. On 12S, the power is more than enough but have found similar results with increasing the timing to 24 and 30. Whenever i have tried running a scorpion/Xera at 0 through 12 i would have poor results and increased motor temps. This can even be more complicated if your PWM value is not correct. For instance with my Xera 560... following Xera's FAQ i set PWM to 12 and timing to 6. My power on 12S was still very good but motor would be at 150 degrees after a mild 5min flight... Changing the PWM to 10 and timing to 18 saw my motor temp drop to 118 F for the same 5 min flight and increase in performance feel. Even my YGE90HV dropped in temp by 10degrees but it wasn't really warm to start so it was less of a concern. I found that even after increasing my timing to 24 or 30 with the same Xera sill ran in the 120's once the PWM was changed.
Also after making any ESC prog changes with Prog card or not, Always be sure to restart the ESC and double checking your PWM and timing values using the Prog Card to ensure they did not get re-set. This can easily happen to anyone!
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 15:40   #10533 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
If your YGE gets warm....read here - HeliFreak
Inrunner 0 to 12°
Outrunner 18 to 30°
Grazie x le info
Quindi YGE ha una scala diversa per il timing...... o sbaglio?
Vecchio 16 maggio 12, 16:23   #10534 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da Herman70 Visualizza messaggio
Inrunner 0 to 12°
Outrunner 18 to 30°
Grazie x le info
sembra proprio di si
la scala che usa scorpion, mi sembra + simile a quella che usa kontronik (-5° / +5° / +10° )
Ultima modifica di urgno : 16 maggio 12 alle ore 16:27
Vecchio 20 maggio 12, 20:21   #10535 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ieri ho settato sul Protos 'dopato' col 3226-900 e l'yge clone 80A
timing 18° (prima era in auto)
freewheel off
pwm 10kHz (prima era a 8kHz)
statup power 4%
adesso e' veramente indemoniato a livello motore
valeva proprio la pena fare questa modifica
Vecchio 20 maggio 12, 21:39   #10536 (permalink)  Top
freewheel off
statup power 4%
Hai messo anche gov store?
Io l'ho messo e anche un amico al campo che ha il 3226-900 come te,
La differenza e' notevole...........
Sent from my iPad using Tapatalk
Vecchio 20 maggio 12, 22:03   #10537 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
si certo GOV store senza dubbio
normal a 2300 - id1 2500 - id2 2700 (e' un protos stretch)
in id2 sembra un mini goblin
Vecchio 20 maggio 12, 22:29   #10538 (permalink)  Top
Quoto al 100%
Inoltre il mio amico che ha il motore come il tuo, oltre ad avere più potenza, sembra che consuma di meno e le batterie sono tiepide, il mio le scalda di più .......
Entrambi abbiamo sia le zippy 2650 40C e giga power 2800 44 - 80C
Hai notato qualcosa del genere?
Penso che faro anche io il motor upgrade.........
Vecchio 20 maggio 12, 23:39   #10539 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
sisi ... ho notato pure io temperature piu' basse
PS. uso le nanotech 2700 65C ... sono un altro pianeta rispetto alle nanotech precedenti
Vecchio 21 maggio 12, 17:20   #10540 (permalink)  Top
Ciao,
sto passando al Vstabi, qualcuno che lo ha montato può darmi i parametri di massima per il Protos Strech? Adesso il microbeast ce l'ho in extreme.
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:22.
