![]() | #10401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Albisola Superiore (SV)
![]() | #10402 (permalink) Top | |
![]() | #10403 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() Lo Spartan è un gran gyro, se il servo è ok, non so proprio cosa consigliarti! | |
![]() | #10405 (permalink) Top | |
Volevo chiedere anche un'altra cosa che mi e' venuta in mente adesso, qualche sera prima di andare al campo ho provato a tenere l'ely in mano per il carrello e con il piatto a 0° a far girare il rotore a 2600 giri ed ho notato che se cercavo di farlo girare a dx o sx la coda mi faceva la stessa cosa che ho descritto nei post precedenti. Quindi secondo te potrebbe essere il servo oppure la regolazione del guadagno? Ultima modifica di maggiolino67 : 29 aprile 12 alle ore 22:38 | |
![]() | #10406 (permalink) Top |
Volevo chiedere a qualcuno che ha o ha avuto lo spartan 760 se queste regolazioni che ho vanno bene o se c'e qualcosa da cambiare e quale e' tra questi valori e' la regolazione del guadagno. Rudder exponential valore -50 Acceleration profile valore vicino a fast (mancano 4 linee) Deceleration profile valore due linee dopo la meta verso il fast Clockwise stop gain valore 120 Counter clockwise stop gain valore 120 Rudder exponential valore -50 Rudder sensitivity valore 54 |
![]() | #10410 (permalink) Top | |||
Se era senza pale bastano 45 euro... Ma porcocazzo! State attenti! Citazione:
Il servo potrebbe sempre essere difettoso, ma non troppo probabile. Mettere a massa il tubo di coda non serve/basta: il problema è mettere alla stessa differenza di potenziale (in corto circuito) il tubo di coda col frame. La massa non è collegata al frame. Se il blocco tubo coda è conduttivo, e il tubo e sverniciato, è sufficiente. Basta un tester impostato in ohm. Se poi lo colleghi anche a massa, male non ne fa, ma credo sia superfluo. Edito: se non hai il blocco conduttivo: cambia il blocco, o svernicia il tubo, pizzica un filino sotto, e pizzicalo sotto una vite del frame, va bene quella vicina del blocco. Verifica sempre col tester il risultato. Citazione:
Io parlavo di anticoppia, che credo di ricordare sia settabile nel menù, ma il tuo problema è diverso. | |||
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
