24 aprile 12, 16:27 | #10343 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
-http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9283__HXT_4mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_s et_.html finora non ho avuto problemi di sorta, se non che certi cavi con cui sono (inutilmente)equipaggiate certi ESC (es CC 80 HV), sono troppo grossi (10 AWG) per entrare nel case di plastica senza faticare. per il resto sono pratici, sicuri (sgrat), non si anneriscono nè scaldano, anche tirandoli oltre i 120 amsp picco (è la media alta che li frega, ma non è il caso degli eli) ed il vantaggio per chi compra certe turnigy è che le lipo arrivano già con questi...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
24 aprile 12, 16:30 | #10344 (permalink) Top | |
ciaooo
24 aprile 12, 17:36 | #10345 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ma qualcuno sa se poi sono stati modificati i pignoni dal 15 in su per andare sull'albero lungo MSH51338 ?
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
24 aprile 12, 18:05 | #10346 (permalink) Top |
PS. un piccolo aggiornamento sull'upgrade del Protos "pinna orange" poverino ... e' a pezzi pero' i pezzi stanno migliorando a vista d'occhio per adesso: - cuscinetti di coda ceramici - alberino di coda versione cementata (quello vecchio era messo parecchio male) - coda con reggispinta - testa ribassata in programma: - sostituzione esc yge 60A con yge clone 80A - sostituzione motore scorpion 3026-880 con 3226-900 - upgrade beastx 3.0.8 e poi ... ESPLODE
24 aprile 12, 18:20 | #10347 (permalink) Top |
User | Citazione:
__________________ |
24 aprile 12, 18:36 | #10348 (permalink) Top |
| l'altra volta mi sono arrivati in 3-4 giorni
24 aprile 12, 20:10 | #10349 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2011 Residenza: praello (VE)
__________________ T-REX 250 SE , T-REX 600 PRO EFL 3GX , T-REX 700N FBL , Futaba T10 CG |
24 aprile 12, 20:32 | #10350 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-07-2006
| problema Beastx con strech kit
Ciao a tutti, oggi ho provato il Protos strech con il Beastx che da tempo avevo acquistato. Io monto il Beastx da molto tempo, sempre senza problemi di sorta, ma oggi in normal tutto ok, appena inserisco l'idle-up il modello si inclina lentamente a destra senza possibilità di controllo, a quel punto rimetto il normal e tutto ritorna ok. Evidentemente le vibrazioni generate dala coda più lunga hanno interferito con il Beastx. Adesso cercherò di ridurre le vibrazioni a livello coda, come sostituire il bi-adesivo (io uso quello originale). Ho già installato un upgrade della Microheli per classe 500, di cui allego foto, da mettere sui tiranti coda, ma non è servito a nulla. Avete dei suggerimenti da dare? Grazie a tutti Luigi |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
