26 marzo 12, 08:18 | #10231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2010
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) | |
26 marzo 12, 08:41 | #10232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Sicuramente sono ben differenti le due situazioni. La coda del X5 è più lunga di circa 10 cm, ha un'escursione minore di circa il 10% (ma va visto se con i leveraggi si traduce in minore pitch o minore risoluzione). Inoltre sicuramente è ben più pesante per la presenza del tt e di varie parti in metallo (ed il tubo stesso è in alluminio). La cosa la ho notata solo ora che ho alzato un po i giri del rotore. Con giri più bassi tutto l'eli compresa la coda diventa più sornione. Il servo è in entrambi i casi un SAVOX SH-1290MG. Trattasi di un coreless piuttosto veloce. Alimentato a 6V sul X5 ed a 5.5V sul protos. Ma il comando del X5 è assai meno diretto e soggetto ad una certa flessione a differenza di quello del protos. Passando alla centralina trattasi del SK720. In modalità avanzata è abbastanza difficile da configurare. I parametri sono tanti. Per il momento ho agito sul Control Rate riducendolo opportunamente. Penso che il comportamento robotico possa essere influenzato da questi due parametri: Start Accel: The maximum rate of starting acceleration of the tail, left or right. If the value is too low, the helicopter will seem sluggish in yaw. If its too high, it will tend to bounce even at low gains. Stop Accel: The maximum rate of stopping acceleration of the tail. Normally a little bit higher than the start acceleration. Si potrebbe provare a ridurli leggermente e vedere cosa succede. Gli altri parametri non sembrano centrare. In ogni caso preferisco un intervento elettronico ad uno meccanico in quanto più facile da "tunare". | |
26 marzo 12, 09:43 | #10233 (permalink) Top | |
26 marzo 12, 20:36 | #10235 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-07-2006
| cuscinetti Citazione:
ho ordinato anch'io sia per la coda sia quelli del motore in ceramica. Ciao Luigi | |
27 marzo 12, 15:37 | #10236 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2007 Residenza: Provincia di Salerno
| Regolatore
Ciao a tutti qualcuno mi aiuta a settare il regolatore di serie del mio protos? Ho anche il motore di serie, il modello è la versione carbon con il kit per l'allungamanto della coda e testa FBL. Grazie Salvatore
__________________ Residenza Provincia di Salerno |
27 marzo 12, 19:59 | #10237 (permalink) Top |
| regolatore
Guarda che il regolatore se è quello di scatola yge marchiato msh è già settato, l'unica cosa da fare è fargli riconoscere il min e max degli stick del motore. Comunque fai su cerca nella discussione "settaggio regolatore" e troverai tutto quello che ti serve. Ciao Luigi |
27 marzo 12, 20:30 | #10238 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
02 aprile 12, 00:17 | #10240 (permalink) Top |
| FBL carbon beastx
Finalmente oggi, dopo aver un po' troppo tergiversato nelle ultime settimane (!) e sempre rimandato il collaudo, è decollato tra un Compass e l'altro e... l'altro ancora... anche questa splendida macchina: che dire, è subito feeling massimo! Un grazie ai vari sescot, fabio1969, zeus 463 che mi hanno dato una grande mano e a bladebuster in trasferta.
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
