05 dicembre 08, 12:39 | #1001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: Napoli
mo chi lo sente ?!?!
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 / | |
05 dicembre 08, 13:12 | #1003 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Che tu lo metta - per fare un esempio assurdo - in coda o a metà sempre quello è il coefficiente angolare che deve calcolare. Cambia si, la velocita angolare, ma ovviamente esso la calcolerà di conseguenza. Certo è che se ti funziona egregiamente, lascialo li
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
05 dicembre 08, 13:37 | #1004 (permalink) Top |
User |
Per il solo gyro non mi esprimo però la Gaui per il 365 consiglia proprio quella posizione sotto l'albero rotore, io l'ho messo lì sul Trex 500 e sul 600, nella stesso punto l 'HC, in ambedue i casi ho guadagni bassi ed eli perfetti. Complimenti al fotografo per le immagini del Protos, splendide veramente; per stavolta anche al pilota dai, siamo in periodo natalizio..........
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
05 dicembre 08, 14:32 | #1005 (permalink) Top |
Rivenditore - HeliUp Data registr.: 14-02-2005
La distanza dall'albero del giroscopio non incide sulle prestazioni. Il giro deve essere su un piano perpendicolare all'asse da stabilizzare. A qualsiasi distanza da tale asse le velocità/accelerazione angolari sono sempre uguali e percepite in egual misura dal giro. La scelta del "punto migliore" per il giroscopio non è quindi dettato dalla vicinanza all'albero ma dalla minore presenza di vibrazioni nel punto scelto. saluti, Corrado |
05 dicembre 08, 15:06 | #1007 (permalink) Top |
In realtà il piano della ricevente (quello che Carlo ha usato per il giro) è disassato rispetto al piano del rotore di 2,5°. Quindi ad ogni comando di roll il giroscopio sposterà la coda della componente derivante dal disassamento. In parole povere il posizionamento sotto l'albero non va bene, provoca interazione tra roll e coda. Meglio posizionarlo come indicato nelle istruzioni. Il punto indicato nelle istruzioni ha una leggera conicità dovuta allo sformo del telaio dallo stampo. Tale conicità è però annullata dal biadesivo del giro. saluti, Corrado |
05 dicembre 08, 15:18 | #1008 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2007 Residenza: triveneto
| posiz. gyro Citazione:
NON E' CERTO FACILE DA STABILIRE/TROVARE... oppure si puo' affermare, che il "solito/consueto" posizionamento del gyro, cioe' retro chassis o all'inizio trave di coda, sia un punto che I COSTRUTTORI RITENGONO MENO SOGGETTO A TALI VIBRAZIONI, MAGARI AVENDO FATTO CONGRUE PROVE TECNIKE A RIGUARDO ???? saluti a tutti atlas21 Opppsssss...!!!! ho postato mentre Corrado, aveva gia' scritto..... ------------------------------------------------------------------------- Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo. (Henry Ford) Ultima modifica di ATLAS21 : 05 dicembre 08 alle ore 15:21 | |
05 dicembre 08, 16:21 | #1009 (permalink) Top | |
Tuttavia permettimi di dissentire quando dici che la VELOCITA' angolare non cambia qualsiasi sia la distanza tra l'asse e il gyro stesso. Se es. il giro sta a 3 cm dall'albero e ha una velocità di 2 m/s, avrà una velocità angolare di 66,67 rad/sec. Se mantenendo la velocità di 2, la distanza sale a 5 cm, la velocità angolare sarà di 40. Almeno questo a me risulta. Comunque, poco male, ci siamo capiti sulla questione relativa alla posizione del gyro che è quella che ci interessa
05 dicembre 08, 16:38 | #1010 (permalink) Top |
User |
Cambia la velocità periferica ma la velocità angolare è la stessa. la velocità periferica di un rotore di eli al centro è prossima a 0 all'estremo supera i 500 Km/h però ambedue i punti percorrono un giro nello stesso tempo. Probabilmente la posizione consigliata dalla Gaui è quella in cui si hanno vibrazioni di minore intensità.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) Ultima modifica di ElNonino : 05 dicembre 08 alle ore 16:43 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
