Vecchio 04 agosto 08, 23:05   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Befembeker
Data registr.: 08-07-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Ragazzi, vi chiedo aiuto...
qualcuno che possiede un V4 tutto originale, potrebbe pesarlo e farmi sapere?
Mille grazie!!!
Non so se con te o con chi altro ma io mi devo scusare: avevo promesso che avrei fatto la pesata e l'avrei comunicata e poi.......... mi sono dimenticato!!!!
Cmq 232/3 gr. (la bilancia era indecisa i 1/2 non li fa ancora)
Ancora sorry!!
Befembeker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 11:21   #82 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Smile peso Lama V4
Originalmente inviato da Befembeker Visualizza messaggio
Ancora sorry!!
Mille grazie!
Il mio, tutto full optional è a 240g.
Attenzione agli optionals in alluminio che possono farlo "ingrassare" di 10/15g: suggerisco di "limare" dove possibile...
Mi devono arrivare i NUOVI pezzi Xtreme neri da Miracle Mart (dateci un occhiata... è ancora + bello...) che dovrebbero alleggerirlo ancora un po'.
Raccomando a tutti di non salire troppo di peso, altrimenti si sovraccarica il 4in1.
Diego
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 17:23   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Udine
dopo mille peripezie ho trovato la soluzione agli upgrade viola...
nn è il piatto che fa i cerchi ma il porta fly con tutto il blocco portapale e asse interno.. dopo alcune prove ho messo solo il piatto e la parte inferiore viola mentre la parte sopra originale e vola molto bene...
Steve
Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
Steve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 19:01   #84 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Exclamation upgrade viola Lama V4
Originalmente inviato da Steve Visualizza messaggio
Steve
Ok, allora, secondo me, devi solo correggere il tracking delle pale superiori modificando la lunghezza del link della flybar (come già descritto in precedenza...).
Estetica a parte, se non monti il rotor head superiore che ha il coperchietto per evitare che la flybar scappi durante le manovre più brusche, perdi il principale vantaggio degli upgrade in alluminio...
Fidati di me, se il tracking è Ok e se hai montato tutto libero e con precisione l'heli vola bene e senza cerchi...
... oppure puoi pensare agli optionals Xtreme che sono ancora meglio...
Io avevo lasciato da parte lo swash viola perchè aveva il cuscinetto poco libero e l'heli perdeva potenza oltre a durare poco la batt.: controlla bene che quando azioni i servi non faccia troppo attrito a girare: se fai girare molto piano le pale e noti che con i servi a fine corsa le pale stesse rallentano troppo, significa che c'è troppo attrito nello swash o nei link...
Ciao!
Diego
Vecchio 12 agosto 08, 15:07   #85 (permalink)  Top
Residenza: Udine
bestemmie...
porca porca porca pupazza...
ieri mi sono detto nn c'è vento portiamolo fuori... bene 5 minuti tranquillo una specie di hovering (un pò di traslato lento) poi l'ho portato a 4 metri prendo un pò di velocità imposto la curva e spatatak... le pale si toccano (extreme bianche) e il piccolo lama viene giù come un sasso... a parte le croste iniziali e qualke pezzo di canopy staccato tutto bene lo prendo in mano e comincia ad impazzire... i servi si muovono per i fatti loro le pale cominciano a girare nn obbedisce più... fa quel ca...o che gli pare... stacco la batteria la riattacco e niente.. la radio ovviamente è accesa ma lui niente continua a fare quello che vuole...
distrutta la centralina??? o potrebbe essere qualcos'altro??? ditemi qualcos'altro perchè la centralina costa come metà eli...
uff uff uff...
(((ah invece torazza ti ho ascoltato e ho rimesso l'albero interno viola col cappuccio però ho montato i porta pale originali...)))
Vecchio 12 agosto 08, 15:11   #86 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
possiedo il lama V4 da un mese e mezzo...
mi son reso conto di 2 cose:
1) il Lama V4 migliore è quello che esce di scatola.
2) è un ottimo anti-stress per indoor, da guidare con estrema calma ma se si vuole qualche manovra più nervosa o andare all'aperto, è bene rivolgersi altrove (eli con rotori di coda, niente coassiali)
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 08, 11:43   #87 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
outdoor
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
1) a mio parere invece con un po' di attenzione nei montaggi ci sono optionals che lo migliorano...
2) ho passato qualche giorno in campagna... con un po' di spazio a disposizione ho fatto dei bei voli outdoor sopra un prato con erba alta (se cade non si fa nulla). A breve inserisco il link del video (devo ancora acquisirlo e montarlo): basta non esagerare il lama opzionato vola decentemente fuori, se esageri e lo metti oltre i 45° è molto difficile non cadere però... l'heli tende a rimanere inclunato a causa della flybar e non riesci a raddrizzarlo velocemente, quindi perdi quota e fai il tonfo...
Saluti a tutti!!!
Vecchio 18 agosto 08, 12:02   #88 (permalink)  Top
Data registr.: 02-07-2008
Residenza: S.Antimo (NA)
Invia un messaggio via MSN a Paternostro95
ho deciso di comprare questo lama v4 e vorrei delle info
quanto costa?
quanto e grande circa?
è consigliato per chi non ha nessun tupo di esperienza con gli alicotteri?
grazie in anticipo
Paternostro95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 08, 12:15   #89 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Paternostro95 Visualizza messaggio
quanto costa?
grazie in anticipo
costa orientativamente sui 100 eur spedizione inclusa.
lunghezza sui 35 cm.
Si, è consigliato per principianti.
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 18 agosto 08, 12:29   #90 (permalink)  Top
ok grazie tanto! quindi vado sul sicuro? o e meglio il walkera 5#8 dato che me lo hanno consigliato?
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti Ramiuss Elimodellismo Principianti 2177 09 ottobre 12 13:03
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti billy54 Elimodellismo Principianti 10 06 ottobre 08 12:42
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti Mirkofly Elimodellismo Principianti 8 07 agosto 07 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
