![]() | #5852 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Indipendentemente dal modello, potrebbero essere i motori (spazzole/indotto consumati) se non si alza oltre 20 cm e la LiPo è buona: prima di incolpare 4in1 e TX, che costano di più, prova a prenderne una coppia nuovi, con pochi te la cavi...
![]() | #5853 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quel codice e riferito al modello con livrea Comanche cmq la meccanica e l'elettronica sono uguali in molti modelli di coassiali della Esky. Se dovesse servire.... Ho trovato la 4 in 1 mixer controller qui...ESKY LAMA CO-AXIAL HELICOPTER 4-IN-1 CONTROLLER MIXER EK2-0705B 000101 35MHz | eBay
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #5854 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2013 Residenza: Pescara
ciao a tutti io ho comprato appena tre giorni fa un'esky lama v4 e ho appena cominciato a volare però appena alzo un po' l'elicottero mi sbanda subito a sinistra ma se lo alzo ancora di più si stabilizza ma visto che sono alle prime armi per ora vorrei stare basso. quindi vorrei provare a trimmarlo ma non so qualè il trim della traslazione e dove lo devo spostare per diminuire l'imbardata a sinistra. Grazie in anticipo ![]() |
![]() | #5855 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
ciao e benvenuto ![]() purtroppo è normale ch e stando vicini a terra l'eli tenda ad andare da una parte, perchè si crea appunto l'effetto suolo che lo fa stare come su un cuscino rendendolo abbastanza instabile. succede soprattutto nei passo fisso, ma penso che lo stesso principio ci sia anche sui coassiali. che dire, vola alto ![]() ciao e buona fortuna, spero che anche per te come per me questo eli sia un buon trainer per entrare nel fantasctico mondo dell'elimodellismo ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i |
![]() | #5856 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao e benvenuto sul forum... ![]() Lo spostamento laterale a DX (sinistra ) al decollo se visto dalla coda e una cosa che dovrebbe esse normale anche per un coassiale ( doppio rotore-birotore). Questo spostamento è dovuto all'effetto suolo che una turbolenza d'aria creata dalle pale del rotore inferiore...percio sulla radio non devi modificare i Trim ma durante questa fase devi solo dare comando alettone verso DX ( destra)..( aileron = alettone..comando per la traslazione laterale a sx o dx ) ma solo al decollo quel tanto da compensare lo spostamento e poi una volta portato il modello ad un'altezza minima di 50 o più centimetri questo effetto svanisce e riporti il comando com'era prima. Dovresti dirci che radio usi cioe in mode 1 o 2 vedi foto allegata cosi ti diciamo quali trim regolare...cmq il comando coda e unico per tutti i due mode e dovrebbe essere quella ghiera con rettangolino che emerge ....che si trova sotto lo stick del comando coda...per diminuire l'imbardata a sx devi spostarlo a DX durante il volo. Facci sapere ciao... ![]() ![]()
![]() | #5857 (permalink) Top |
ah ok grazie a tutti,infatti avete ragione appena lo alzo un po' smette subito di sbandare.Però il fatto è che cosiì ho gia rotto tutte le pale di ricambio e ora sto aspettando le altre che ho ordinato. diciamo che appena si alza un po' e perdo un po ' il controllo mi agito e fa quello che gli pare (e si rompono le pale). vabbè questo è un problema mio di allenamento grazie lo stesso. comunque il mio è in mode 1. ![]() |
![]() | #5858 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti consiglio non apena lo avrai riparato di fare i decolli da un piccolo tavolino o da uno sgabello.... il modello una volta superata la zona di partenza si trovera alla giusta " Quota " dove non avvertirà più l'effetto suolo ...e risparmierai energia/carica che altrimenti avresti speso per alzarlo in volo....ciao... ![]()
![]() | #5860 (permalink) Top |
Ciao ragazzi io ho gia rotto e ricomprato due landing skid originali della esky come quelli in dotazione (che costano tra l'altro 4 euro ) quindi leggendo su questo forum ho visto che torazza aveva nominato dei landing skid della xtreme piu elastici e indistruttibili ma non sono riuscito a trovarli quindi se qualcuno me li puo linkare e magari anche quelli in acciaio che aveva detto qualcun'altro tanto anche se sono più pesanti io non devo fare granmdi cose quindi andrebbero bene lo stesso. Poi volevo chiedeere un'altra cosa:è normale che i primi tempi sto spenendendo un capitale tra pale e landing skid visto che si rompono o rovinano ogni volta e sono costretto a cambiari? mica ci sono anche pale più resistenti che non influiscono troppo sul volo? Grazie mille in anticipo. ![]() |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
