![]() | #5801 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
![]() Tirare l'intera scarica li porta a rischio fusione! E' buona norma suddividere il volo in 2 parti con raffreddamento intermedio. Montare dei dissipatori aiuta!
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
![]() | #5802 (permalink) Top | |
però mediamente l'elettronica della Esky è scarsa e dà problemi possono essere diversi, i livelli dove si trova il "problema", ad esempio anche la centralina/ricevente spesso sono proprio le 4-in-1 che rovinano i motori, erogando tensioni anomale era il caso del Walkera Lama 2-1, ottimo elicottero fino a che non si bruciavano i motori, e l'anomalia arrivava dalla rx integrata
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #5803 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti, a chi è interessato ho messo in vendita nel mercatino il mio bellissimo Lama v4 BRUSHLESS http://www.baronerosso.it/forum/merc...upgradato.html Ciao!!
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
![]() | #5804 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2009 Residenza: a casa
ciao ragazzi, ho scritto in passato , possiedo un hunter da natale scorso e sono appena tornato ad usarlo dopo un po' di tempo che non lo usavo più.... visto che molti chiedono di siti con prezzi bassi ho deciso di farvi notare un sito interessante da cui comprare pezzi (parecchiee cose sono "tarocche") è dealextream (COSTI DI SPEDIZIONE =0!!!!!!!! ma ci vogliono circa 20-25giorni) -le cose più interessanti sono di sicuro le LIPO, hanno le mystery che vengono 6/8 $ in base ai c ...... allora, io le ho provate, accettabili sia come durata(900mAh) che come potenza, ma sono un po' peggio delle xtreme, (che però costano 18!!!! ) quindi , secondo me, meglio 2-3 mystery 20/25C che una xtreme ![]() inoltre ha un sacco di pezzi di ricambio come corone, telaio, ecc. io sconsiglio di coprare le pale perchè sono molto + morbide delle originali ( più delle xtreme) e di conseguenza fanno diventare molto lento l'elicottero negli spostamenti e all'esterno diventa un problema (forse possono essere più comode per chi lo usa all'interno perchè sono abbastanza difficili da rompere, si piegano, ma nn si rompono). Non li ho provati ma molti sconsigliano anche i kit in alluminio (specialmente le manine porta pale), ma qualcuno li usa senza problema, e al limite se si rompe qualcosa, tutto il kit viene pochi $ ![]() finito il consigli, avrei una domanda da farvi : ho un hunter( un po' sfasciato) con tutto il kit alluminio della 3D pro, + motori se180 + batt xtreme + squadrette allungate + scoch, colla a caldo e qualche strisciettina di lamierino come rinforzo per i pattini; stasera l'ho pesato e mi risultano solo 240g..... vi sembra possibile??? o è la mia bilancia che scazza?? molti qui parlano di 270g senza né lamierini, né colla a caldo!!! se è davvero 240gr non mi sembra male come peso ( considerando che prendendo una canopi nuova e qualche pezzettino che mi si è rotto e io ho ricostruito con il lamierino potrei alleggerirlo di sicuro di 15-25gr) , non pensate? ho letto quasi tutto il furum prima di prendere l'elicottero e un po' anche dopo emi ricordo che qualcuno diceva che aveva alleggerito tagliando tutte le parti di fili in più dei motori, servi e batteria e rimando quà e là con il dremmer tutt le parti inutili e aveva ottenuto un buon alleggerimento!!!! PS: ero contento delle pale xtreme prese l'altro giorno (dopo un po' di botticine neanche una scalfittura) , ma purtroppo oggi in seguito a un blade-strake si è indebolita una pala B vicino all'attacco e di conseguenza questa sale di un cm verso le pale superiori e poco dopo ho fatto un altro blade-strake.... davo la colpa al vento, ma poi mi sono accorto che era colpa di quella pala!!!! cmq l'eli con quelle pale si comporta davvero bene, anche con un po' di vento se si è bravi a pilotarlo si riescono a fare delle belle acrobazie ![]() mi scuso se vi ho rotto un po' ma ci tenevo a farvi queste informazioni ![]() |
![]() | #5806 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Firenze
| No spostamento laterale: solo trimming ?
Ciao a tutti, ho un problemino con il mio LamaV4: dopo aver cambiato i due alberi (per corone del tutto andate) non riesco piu' a settare l'eli in modo corretto (volava alla grande!): 1. soliti giri in hovering (e mi pare che abbia anche deriva verticale). 2. lo spostamento laterale e' inesistente, praticamente va in avanti anche muovendo lo stick lateralmente. E' un po' che provo a sistemare i links dei servi, ma non riesco ad uscirne. Tra l'altro I servi pare rispondano in modo corretto ai movimenti dello stick ... Avete idea di cosa possa essere? |
![]() | #5807 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2011
Salve a tutti, premetto che il modellismo elettrico e' un mondo a me sconosciuto,perdonatemi in anticipo se dico delle cose magari scontate. Mi e' stato regalato un ESKY LAMA V4 ,usato,con eliche un po' malandate,di cui 2 spezzate di un 10% della lunghezza.In ogni caso,dopo aver caricato la batteria a dovere,l ho testato per vedere se quanto meno ''girava''.L'elicottero,praticamente non si solleva di un solo millimetro da terra.Ora,capisco che le pale,siano malconcie,ma mi sembra strano che proprio non riesca a staccare,anche per poco,da terra.Al piu' fa un po' di hoover rasente a terra per poi ribaltarsi...chiedo per cui ...e' solo da imputare alla condizione delle pale..od altro? |
![]() | #5808 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Prendi pale e lipo da HK su eBay e riprova... Te la cavi con meno di 10€... | |
![]() | #5809 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
mi unisco anche io al club...da super principiante..mi sono letto molti thread e vedo che moltissimi, cambiano qui, cambiano la, mettono roba extreme...ma per i principianti come me...potreste spiegare ogni sostituzione/modific, quali migliorie comporta?
![]() | #5810 (permalink) Top | |
Ho vito che i motori si scaldano e permettono solo 5 minuti di volo...c'è modo per ovviare a questo problema...se ci mettessi un paio di brushless? e poi...il 4 in 1....quali funzioni svolge? lo potrei sostituire con una ricevente coune e gyroscopio ? | |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
