15 ottobre 10, 09:14 | #5671 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
15 ottobre 10, 19:21 | #5672 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2010
mi sapete consigliare un altro elicottero magari monorotore un pò più preciso e più agile del v4 senza spendere un botto?? saluti e buon appetito... | |
18 ottobre 10, 09:47 | #5673 (permalink) Top | |
Se passi ad un "monorotore" senza saper portare bene il coassiale, saranno dolori... Ho messo le virgolette perchè il 2° rotore lo hanno lo stesso, anche se in coda e non coassiale.... | |
20 ottobre 10, 18:42 | #5674 (permalink) Top | |
saluti... | |
21 ottobre 10, 08:20 | #5675 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-11-2008 Residenza: padova
Q8 Torazza in toto..... Anche io preso dall'euforia ho "provato" con un monorotore..... è meglio fare un bel po' di esperienza con lamino..... è normale che perde quota ogni movimento che fai, piu' input comandi piu' l'energia si distribuisce.... comunque anche adesso io continuo col lamino a divertirmi a studiare cose impossibili......
__________________ Per ora il V3.... ma un honey bee | |
21 ottobre 10, 08:52 | #5676 (permalink) Top | |
Il mio ad esempio monta 2 motori brushless e giroscopio a 3 assi... Partendo dalle cose semplici, se hai dimestichezza e lo senti lento, sposta verso l'esterno i link dei servi sulle squadrette. Se hai le squadrette tagliate, compra quelle del V3 e sostituiscile. Migliora la reattività e la velocità a scapito della facilità. Il fatto che l'heli traslando perda quota è normale, lo fa qualsiasi heli! Accade perchè inclinandosi la spinta del rotore non è più verticale. La componente verticale della spinta diminuisca a favore della componente orizzontale, che ti fa traslare. Anche con un heli professionale accade questo... nessuno se ne lamenta perchè ci si fa l'abitudine e si corregge dando più "gas". Allevati col V4 a fare hovering con il muso a te, ad andare in retromarcia, a fare dei cerchi puntando il muso o la coda sempre verso il centro del cerchio stesso... Quando saprai fare tutto questo, sarai pronto a tenere in hovering un heli con rotore di coda ed a ricominciare tutto! | |
30 ottobre 10, 20:18 | #5677 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2009 Residenza: a casa
| viola, blu o grigio???
Ciao, sono nuovo di questo forum perché ho comprato da poco un huter(fratello dl lama). pensavo di prendere un lama v4 a natale ma mi è capitata questa occasione e l'ho comprato da un mio amico... Comunque devo comprare da dealextreme delle pale e una lipo in più e ho notato ke hanno dei set in alluminio (porta pale, cappellino e swash plate)... Ho notato ke ci sono di tre colori:viola,blu e grigio... quello viola costa veramente poco; solo 9$ e sono molto tentato !!!!!! Ora mi kiedevo tra le tre colorazioni c'è differenza solo estetica oppure anke in prestazioni/manovrabilità??? se si quale kit mi consigliate???? (ho letto buona parte del furum ma nn ho trovato un argomento simile) ciao Devis |
31 ottobre 10, 11:33 | #5678 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Ci sono opinioni contrastanti sulla validità di questi kit: chi li ritiene validi e chi li ha subito smontati dopo averli provati, per vari problemi che presentavano. Leggendo il TD del Lama V4, troverai qua e la, lamentele o apprezzamenti di questi kit. Sul mio Lama, dopo alcune prove, ho: piatto e gruppo inferiore Esky, innershaft più lungo e testa Xtreme, ho tenuto le pinze portapale originali in plastica.
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
31 ottobre 10, 17:56 | #5679 (permalink) Top |
grazie per la risposta. Comunque credo ke prenderò il kit viola da poco solo per l'inner shaft... voglio allungare l'alberino centrale facendolo con dell'armonico perkè a poco prenderò le squadrette allungate... prima provo con il cappellino in plastica originale ma credo sia difficile!!
03 novembre 10, 20:53 | #5680 (permalink) Top |
ciao, scusate se vi rompo ma avrei una domanda da farvi: ho montato le squadrette allungate (3°buco)... l'ho usato fuori anke con un po' di venticello e va bene anke se ho l'albero originale(e tutto un po' piegato:fa anke i cerchi ma adesso lo comprerò nuovo o me lo costuirò io allunato questa settimana). Fin qui tutto bene ma ora arriva il problema : quando faccio dei movimenti bruski traslati l'eli si "imbarca e si piega di lato facendogli prendere tantissima velocità ma anke perdita di quota con sccessiva botta spaventosa !!! sembra ke la flybar incominci a oscillare trascinandosi dietro l'eli. non penso sia dovuto alle pale ke si toccano perchè non si sente nessun rumore e le pale non risultano rovinate. mi è successo ke le pale si toccassero ma ho sentito delle botte e una palasi è tagliata. |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
