![]() | #5401 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Castrovillari
Ciao a tutti, sono nuovo di questo sito, da poco entrato nel grande mondo degli elicotteri rc. Sono indirizzato all'acquisto di questo elicottero: ESky Lama V4 Xtreme Version im "Alu-Koffer" su eBay.it Hubschrauber, RC-Modellbau, Modellbau Cosa ne pensate? Mi conviene? Devo aggingere altro al modello o va bene così? Vi ringrazio tutti in anticipo...... Grazie! |
![]() | #5402 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() posso dire che è un lama V4 con kit Xtreme (il kit èdel valore di circa 33). Sulla convenienza fai due conti fra il valore del Lama V4 stock a 2,4Ghz + la valigetta in alluminio (se ti serve) + il kit Xtreme. Io direi che è un buon prezzo. Dalle foto, mi sembra che ti diano tutto quello che ti serve per farlo volare. Pero', aggiungerei le pale della Xtreme (ci sono bianche, o gialle, o blu), perchè quelle di serie sono di burro, e se sei all'inizio, dureranno un nulla. Se poi vuoi farlo andare all'esterno, devi fare qualche ulteriore upgrade: recuperare le squadrette allungate per i servi, l'alberino allungato (consiglio Elitech da +20mm), e i motori Xtreme SE180A. Ma queste ultime cose, solo se vuoi andare all'esterno, ed hai già un po' di dimestichezza. Si possono aggiungere in un qualunque momento. All'inizio ci si puo' divertire anche con i motori e alberino stock.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
![]() | #5403 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2009 Residenza: Asti - Piemonte
Ciao a tutti! Eccomi con qualche domandina ![]() Diciamo che ormai con i pollici ci siamo come precisione ecc , almeno al chiuso... Ora mi sto preparando per l' outdoor per quando farà + caldo che al momento mi si gelano le manine ![]() Ho già preso lì' albero extreme e tra poco prenderò le squadrette allungate per il V4, ho guasi finito la coda in carbonio in somma il v4 è "quasi" a posto. Ultimamente gioco con il V3 tutto stock (che tra l'altro ha anche + di qualche oretta sulle pale) e i motori oltre a sferragliare un po' (specialmente uno) sembra che iniziano a perdere un po' d' efficacia anche come durata delle batterie... Leggemo la storia dei motori Extreme. Ero intenzionati a prendere quelli per sostituirli agli originali, ma adesso è saltata fuori la storia delle 2 versioni?? ![]() Mi potete spiegare cosa cambia tra la nuova e la vecchia serie... nel caso si trovano ancora le vecchie, visto che qualcuno le reputa migliori?? Attendo vostri chiarimenti.... Ciauuuu!!! |
![]() | #5404 (permalink) Top |
Grazie Mille Macchp, io mi sono arrangiato con il traduttore, comunque se lo prendo aggiungo 3 coppie di pale inferiori e 3 superiori extreme. Il flybar va bene? Grazie ancora x la tua risposta veloce. Siete tutti daccordo con Macchp????? |
![]() | #5405 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Te ne basta una di coppia di pale Xtreme (ovviamente una A e una B ) : se non fai cose turche, sono quasi indistruttibili! Per i motori ... non so, io ho la cosiddetta seconda serie (presi circa un anno fa tutti e 2 per 13 in totale compresa spedizione da helibude.de) e mi ci trovo bene, anche se fanno un bel po' di rumore in più di quelli stock, ma è parte del loro bello. Non ho mai provato gli altri, quindi non saprei cosa dire.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto Ultima modifica di macchp : 30 gennaio 10 alle ore 20:49 | |
![]() | #5406 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: roma
Allora, per quanto riguarda i motori, gli Extreme esistono in due versioni: gli stock e gli SE. Entrambi hanno le spazzole intercambiabili ed entrambi offrono un aumento di potenza rispetto agli originali. Le spazzole dell'uno vanno bene sull'altro. Gli SE hanno i magneti più potenti il che si traduce si in un ulteriore lieve aumento di potenza (aumento del tutto inutile rispetto alla versione stock, anche per volare all'esterno, in quanto non si può certo far schizzare il lamino a quote assurde...), ma si traduce anche in un grosso sforzo nel girare le pale da fermo e ad un aumento considerevole dei consumi, delle vibrazioni sulla coda, e del rumore. La versione Stock degli Extreme sono invece molto più silenziosi anche degli originali e aggiungendo le pale extreme si riesce anche a sentire il tipico whoop whoop whoop delle pale, che i motori SE invece coprono. A questo link trovate una recensione (ve lo inserisco con il traduttore perché è in tedesco). Vale comunque la pena di farsi un bel giro su questo sito dove troverete cose mai viste per il lama. Tuning engine Xtreme 180 SE engines ESL031 ESL032 |
![]() | #5407 (permalink) Top |
mmmmmh ![]() Grazie ancora x le risposte....... Allora.........Per quanto riguarda i motori lo stesso venditore ha anche qusti motori che dovrebbero essere gli Se che dite voi....... con le rispettive spazzole carbon...... Che ne dite? Sono loro???? Il prezzo è buono???? ESL032 Xtreme 180 SE Tuning Motor B su eBay.it Hubschrauber, RC-Modellbau, Modellbau ESL031 Xtreme 180 SE Tuning Motor A su eBay.it Hubschrauber, RC-Modellbau, Modellbau ESL003 Xtreme Carbon (Brush) su eBay.it Hubschrauber, RC-Modellbau, Modellbau Se devo prenderli almeno compro tutto dallo stesso rivenditore......... Complimenti a tutti.... molto informati....... Se posso ricambiare sono a disposizione Per quello che so fare bene..... Pesca e automodellismo...... |
![]() | #5408 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2008 Residenza: Udine
Ciao a tutti ^^ sono anche io un possessore di un Lama V4 e devo dire che mi sn trovato bene anche se l'ho preso 4 giorni fa ![]() Ora sono fermo perchè ho rotto tutte le pale e ho gia ordinato le pale extreme e spero arrivino presto.... avrei una dubbio...noto che vibra molto sulla coda...le pale sono a posto e girano sullo stesso piano e a questo punto non so cosa possa far provocare queste vibrazioni O.o fino a ieri sentivo anche un rumore molto forte di ferraglia che nn avevo mai sentito e oggi è scoparso(purtroppo non posso piu fare altre prove siccome ho appena crashato -.-)... quale potrebbe essere il motivo? io voglio subito dire che non ho intenzione di mettere su tutti gli upgrade perchè questo eli mi serve solo per perfezzionare i miei pollici per poi passare a un eli con rotore di coda...però mi piarecebbe fare la modifica delle squadrette dei servi che avevo letto in questa discussione ![]() |
![]() | #5409 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2009
se sono sgranate l'eli ti vibra.... devono essere intatte !! | |
![]() | #5410 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
