![]() | #5331 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009
Ho un problema con il mio lama V4... in seguito ad un contatto (non molto forte in verità...) il mio elicotero ha iniziato a vibrare. Ho notato che le oale superiori non sono in tracking. Volevo sapere come fare a rimetterle in linea...dove devo agire? Grazie per i consigli! |
![]() | #5332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2009
avvita o svitalo fai delle prove ciao | |
![]() | #5333 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con l'innershaft allungato di Xtreme, c'è il cappello che tiene la flybar in sede e non vola via più. Previa modifica che potete trovare qualche centinaio di pagine fà ![]() Per le pale, prova a vedere se sono ben bilanciate, magari non lo sono, e questo genera vibrazioni. Non serrare troppo le pale all'albero, devono muoversi senza troppo sforzo, ma non devono essere troppo lasche.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
![]() | #5334 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2009 Residenza: ferrara
| alberino lama v4
cari amici sto cercando di rimuovere l'alberino interno del mio lama v4 per iniziare col montaggio del kit in ergal..dopo averlo sganciato dallo stabilizzatore superiore ho rimosso le due vitine e la boccola che si trova sul fondo dell'elicottero quindi ho smontato anche la più esterna delle due corone..nonostante ciò l'alberino non si sfila minimamente e a guardare l'esploso non dovrebbero esserci altri punti di fissaggio. Sapreste darmi una mano.. grazie |
![]() | #5335 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2006 Residenza: Ferrara
![]() | #5336 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Spesso lo tolgo senza svitare nemmeno il blocco pale A, ma solo tyogliendo la corona inferiore. Se è la prima volta che lo smonti, potrebbe essersi bloccato un po' nei cuscinetti. Forza un po', o meglio spruzza un po' di olio al silicone spray per aiutarlo.
![]() | #5337 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2009 Residenza: Napoli
mi rivolgo al creatore del thread o ai moderatori.. poichè ci sono 500 pagine circa, e che molte domande sono cicliche, perchè non si riorganizza la prima pagina in modo utile? Con una presentazione dell'eli in generale, con qualche foto, con i settaggi relativi ai diversi problemi, pro e contro di kit extreme, montaggio smontaggio ecc ecc ecc???? |
![]() | #5338 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009
| Ragazzi ve lo detto molte volte che il lama di scatola serve a farci hovering per farlo volare come si deve bisogna upgrarlo come il mio che glio ho messo anche le squadrette lunghe, se avete bisogno di aiuto sono a disposizione, foto
![]() | #5340 (permalink) Top |
ragazzi per far volare bene il mio esky lama fuori sto comprando le pale extreme , motori extreme SE180 , Xtreme Extended Inner Shaft V2 (+8 mm) . mi serve nnt altro ?? non so pero' come mettere le squadrette lunghe perche' sono troppe lunghe per esky lama v4 come faccio ?? |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
