![]() | #5291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2009 Residenza: Asti - Piemonte
I miei iniziano a richiedere + gas per stare su e poi alla fine anche a tutto gas ( Quindi con il led rosso acceso) non riesce + a tenere la quota e inizia a scendere ... cmq sempre molto prevedibile... Ma i led come sono in quel momento?? Il tuo sembra che taglia tutto... Al max prova con un altra batteria non si sa mai... | |
![]() | #5292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Milano
Stasera farò queste prove: - controllo costante della spia in modo da vedere se con la spia rossa accesa le pale continuano a girare (speriamo di non andare a sbattere ![]() - quando si spegne proverò a vedere se con spia rossa accesa si muovono almeno i servi - eventuale prova con la seconda batteria ancora nel suo sacchettino. Ti farò sapere.... ancora grazie. | |
![]() | #5293 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
ragazzi ma è normale che il mio lama v4 con tutti i trim al centro tende ad andare indietro ?? appena do gas va subito indietro e per farlo stare fermo devo regolare il trim tutto in avanti è normale o c'è qualcosa che non va ?? ho regolato anche le pale superiori prima formavano due linee , ora non piu'. grazie a tutti |
![]() | #5294 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Controlla che con i trim al centro (batteria attaccata ovviamente) il piatto sia bello orizzontale e altrettanto i braccetti bianchi (squadrette) dei servi. Se cosi' non fosse, devi intervenire o sui braccetti dei servi, o sui link dai braccetti al piatto fino a metterlo in piano. Se ancora ti va indietro, allora non è baricentrato (peso più dietro che davanti), e va capito il perché.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
![]() | #5298 (permalink) Top | |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
| Citazione: ![]()
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! | |
![]() | #5300 (permalink) Top | |
Massimo
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
