![]() | #5251 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2009 Residenza: Asti - Piemonte
Ciao e ben venuto... Ho visto che hai cambiato le pale hai messo entrambe della stessa serie? Te lo chiedo xè mi è capitato di montare 2 pale di 2 costruttori diversi e dopo l' ely vibrava molto. Smonto e metto 2 pale della stessa serie e lui non vibrava più. Risultato pale di 2 costruttori diversi, 2 pesi diversi e montate sullo stesso rotore provocano vibrazioni dannose a qualunque volo... Ciaoo |
![]() | #5252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2009
e ho messo le A sopra e le B sotto il problema persiste ancora purtroppo ! | |
![]() | #5253 (permalink) Top |
ragazzi ma è normale nel mio elicottero esky lama v3 quando smetto di dare gas le pale di sotto si fermano e invece quelle di sopra si fermano dopo ( anche se continua a girare per 2 secondi ) ??? non dovrebbero fermarsi insieme ????? che dovrei regolare ?? grazie mille |
![]() | #5254 (permalink) Top | |
User | Citazione:
buoni voli! ![]()
__________________ Blade Cx2 & DX6i | |
![]() | #5255 (permalink) Top |
ragazzi ho provato a levare le pale ho dato gas a massimo e vibrazioni non c'è ne... ma è possibile che sono le pale ??? non hanno manco un graffio sono nuove.... le ho comprate su ebay ( non sono quelle originali come quelle che ho trovato nella scatola) sara' questo il problema ???? boh !!!! Ultima modifica di alfredo8989 : 15 dicembre 09 alle ore 20:06 |
![]() | #5256 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
E l'eli si alza? Mi viene in mente che forse le hai montate alla rovescia. Perchè magari hai qualche vibrazione, effetto toilet o altro, ma cambiare le pale non dovrebbe creare tutto questo casino. Io avevo montato delle pale cinesissime pagare 2 su dealextreme e volava ancora meglio che con le extreme. Prova a postare un video magari riusciamo a capirci qualcosa. | |
![]() | #5257 (permalink) Top | |
gia avevo cambiato le pale e avevo messo quelle che ho comprato su ebay ... mentre volava lo fatto atterare si è giratoè caduto di lato e si è scorticata una pala allora lo cambiata con una nuova ma da quel momento l'elicottero inizio' a vibrare sempre di piu' purtroppo ho provato a fare un video ma non si vede nulla per quanto riguardo le vibrazioni !!!! | |
![]() | #5258 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Se così non fosse ti tocca smontare l'albero interno per verificare che non sia storto. Facci sapere. | |
![]() | #5259 (permalink) Top |
Ti consiglierei pure io di togliere l' albero interno (è + sottile di quello esterno e quindi + facile che si pieghi) e vedere se è dritto. Senza pale è normale che non vibri niente perchè gli alberi da soli hanno pochissima massa e per di più concentrata sull asse di rotazione... Se un albero fosse piegato anche solo di mezzo grado o meno una volta montate le pale ti tremerebbe tutto l' eli... Io per cercare di capire se l' albero era dritto, una volta smontato l' ho fatto rotolare su una superficie perfettamente piana ( avevndo l' accortezza di lasciare la testa in plastica verso il vuoto) in modo che solo l' albero di ferro fosse sulla supercie e guardavo se la testa di plastica non faceva troppi cerchi fuori dal proprio asse... nel caso o cercavo di raddrizzarlo oppure lo cambiavo. Ti dico io una volta l' ho raddrizzato ma comunque è molto difficile che torni come nuovo. Al max cambialo e vedi se effettivamente il problema è quello... Cavolo con sti cosi tutte le volte che hanno un problema bisogna iniziare a smontare trigare e vedere cosa non va ... bisogna farsi un bel baglio di esperienza.... ![]() Ma in fondo è proprio quello che mi piace... smontare, rimontare e modificare ... ![]() ![]() |
![]() | #5260 (permalink) Top |
ragazzi ho un problema grave l'elicottero non si alza piu' in volo e gira su se stesso . praticamente rimane a terra e gira su se stesso se do gas al massimo la spia della centralina diventa rossa invece se non do gas al massimo ritorna verde .... le batteria sia del radiocomando e sia dell'elicottero sono cariche al massimo .... è grave ????? cosa puo ' avere ??? |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
