![]() | #5161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
![]() | #5162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: roma
Poi l'ho convertito in V3, ed ha cominciato a farlo. Nella conversione mi sono accorto che il ciclico delle due versioni è differente. In pratica quello del V4 ha il braccetto che si posiziona nella guida più corto rispetto a quello del V3, e questo perchè, appunto, la guida del ciclico sul V4 è molto più vicina all'asse del rotore rispetto a quella del V3. Ora, poichè il servo, posizionato lateralmente, per inclinare il ciclico in avanti lo inclina anche, necessariamente di lato, sino a che la guinda appunto non interviene per limitare questa escursione, non vorrei che fosse proprio la diversa posizione della guida sul telaio a provocare il problema. | |
![]() | #5164 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2009 Residenza: Asti - Piemonte
LA cosa si può un pelo mitigare aumentando la sensibilità del giroscopio.. o meglio questo è quanto mi è sembrato mentre smanettavo in giro... ![]() | |
![]() | #5167 (permalink) Top | |
Io ho la flybar con pesi dimezzati e il ciclico ha escursioni le massime consentite dal piatto + una modifica sui link piatto-pale che lo aumenta ancora: quando dai tutto avanti l'heli parte avanti e da un lato in modo molto evidente... Ti ci abitui e lo contrasti, ma poi ti trovi male con i 6CH che rispondono correttamente ![]() Ciò dipende dal fatto che mentre tutti gli heli hanno il piatto anticipato di 90° perchè è l'angolo teorico che serve per avere una risposta corretta, il lamino è anticipato solo di 45°. Gli altri 45° vengono dalla flybar, ma la risposta corretta al ciclico la ottieni solo per una data combinazione di inerzia flybar e movimenti ciclico. Se alteri questi parametri ottieni una risposta alterata... Un ipotetico Lama SENZA flybar con comando avanti traslerebbe in diagonale... | |
![]() | #5168 (permalink) Top | |
![]() | #5169 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in alcune prove in mano le pale erano belle che fisse, però appena lo mollavo iniziava a impazzire. Girava in tondo in modo schizzofreniko... Quale altro modo ci sarebbe x eliminare la fly?
__________________ Blade Cx2 & DX6i | |
![]() | #5170 (permalink) Top | |
Ti dico quello che ho notato: 1) il mio V4 con i braccetti allungati e le escursioni al massimo non si muoveva per nulla in diagonale 2) Nella conversione da V4 a V3 ho mantenuto la flybar originale, quindi nessuna differenza sui pesi della stessa. Tutto quello che ho cambiato è stato il ciclico, il telaio, il portabatteria, la fusoliera per cui non mi sembra legato a differenze sulla flybar. E' vero che se dipendesse da questa una differenza di pesi tra due flybar potrebbe fare la differenza tra il notare il problema e il non notarlo, ma avendo mantenuto la stessa flybar, se ora c'è perché prima non c'era? 3) quando l'ho convertito in V3 ho notato, oltre alla guida del ciclico in posizione più lontana dall'asse rotore, anche un'altra piccola differenza tra i due eli: In pratica i due differiscono anche per un altro minimo particolare, l'asse esterno, quello del rotore basso. In effetti su quello del V3 il rotore ha una posizione differente rispetto a quello del V4. Di fatto, nella mia conversione, l'albero esterno non l'ho cambiato, trovandomi quindi con la meccanica del V4 ma con quote differenti tra la posizione dei servi ed il rotore rispetto al V3 originale e questo mi ha portato addirittura ad una ulteriore riduzione del ciclico a parità di escursione. Eppure, nonostante il ridottissimo ciclico, il problema era presente, quindi non parrebbe legato nemmeno all'escursione del ciclico. Tra l'altro ho notato confrontando il mio convertito con uno originale che, una volta settato il ciclico per ottenere un hovering perfetto (parlo di decine di secondi nella stessa pozizione senza toccare i comandi) questo non era perfettamente ortogonale all'asse come accadeva sul V4, ma era piuttosto inclinato verso dietro e verso sinistra. E questa potrebbe essere un'altra delle cause, se non la principale, che porta a questo difetto. | |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
