![]() | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
ico io martedì ho un esame ma nn credo che passerò quindi mercoledì potrei essere libero se nn devo fare l'orale... possiamo vederci così intanto ti dò la mia di radio (tanto io nn la sto usando che ho la centrinalina fumata credo) così intanto porto anche lo stagnatore e vediamo di fare il lavoro per cambiarti la radio... se nn è mercoledì cmq dopo il primo ottobre (che comincio i corsi e quindi nn ho problemi di esami) possiamo vederci quando ti va bene... io vorrei chiederti un favore però... prima di andare alla ricerca di una nuova centralina mi presteresti i quarzi (mentre mettiamo a posto la radio) facico un volo di prova che magari speriamo che siano solo quelli andati...
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
![]() | #504 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2008 Residenza: Ferrara
Finalmente sono riuscito a risolvere il problema dell'albero , era solo scivolato + in basso dalla botta , però ci ho rimesso l'albero Xtrem A e quasi quasi stavo pensando di prendere quello viola questa volta che è leggermente + lungo poi al massimo quando trovo solo la barretta da sostituire al mio la riprendo. Ora aspetto solo tutti i pezzi nuovi e poi provo a postare anche io il mio primo volo decente ![]() Ps: aspetto ancora consigli per il volo esterno (vedi 2-3 pag indietro) ![]() |
![]() | #505 (permalink) Top |
| uno lo trovi in basso a sx sul RC (rettangolino estraibile) l'altro non so , forse sulla ricevente dell'eli.Se non erro penso siano le frequenze per i RC per non andare tut5ti sullo stesso canale . Penso è!
![]() | #506 (permalink) Top | |
proprio così mattley... quello sulla tx è in baso a sx mentre quello sulla rx è sul lato c'è una stringhetta arancione con scritta la frequenza 35.xxx ... e servono proprio per "sintonizzare" chi parla e choi ascolta sulla stessa linea altrimenti sarebbe un macello... pensate cosa possa succedere ad un campo di volo... Steve
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY | |
![]() | #507 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
C'è scritto sopra qualcosa tipo: 35.050 MHz Sappi che 35 è la banda... e 050 è la frequenza data dal quarzo su quell banda.
__________________ ![]() | |
![]() | #508 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2008 Residenza: Pescara (PE)
quando alzo il gas il mio lama tende a girare su se stesso (di poco ma mi da fastidio) voglio settarlo alla perfezione ![]() visto dall'alto l'eli gira in senso orario...dove muovere il gain in che verso?e di quanto?? io ho provato a girarlo un pochettino in senso antiorario, ma non e cambiato nulla...che faccio? |
![]() | #509 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() e adesso?allora dipendera dal fatto che le pale B sono piu corte delle A??? come devo agire sul proportional???? | |
![]() | #510 (permalink) Top | |
Per regolare la rotazione si dovrebbe usare il proportional,se l'eli ruota in senso orario allora dovremmo girare il proportional in senso opposto per correggerlo.Ma,anche se sembrerà tutto ok, alcune modifiche con i trim le dovrete fare perchè man mano che cala la batteria potrebbe ritornare a ruotare (leggermente) in una direzzione o nell'altra.A questo punto se volete prvare a metterci le mani sul gain come ho fatto io , ma senza saperne l'uso. In pratica il gain dovrebbe eliminare le vibrazioni della coda (come spiega in manuale) ma muovendolo un pò di qua e di la (tanto non è che faccia +di un giro la vite, quindi non vi perderete il punto iniziale) finchè non troverete una stabilità ottimale. Io nonostante tutto anchora verso fine batteria devo correggerlo ma solo con i trim. | |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
