02 luglio 09, 08:01 | #4871 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: roma
Bene bene, grazie a tutti per i chiarimenti. Allora a questo punto prendo quello che hanno disponibile senza sbattermi troppo. La lista della spesa per cominciare è: due LiPo aggiuntive, inner shaft extended da montare in seguito e qualche pala di ricambio. ciauz |
02 luglio 09, 09:34 | #4872 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
Io però prenderei anche le corone dentate: tendono a sgranarsi abbastanza facilmente. ci sono anche quelle extreme che costano poco più ma dovrebbero durare più a lungo. Io continuo a romperle, sarà perchè volo fuori e qualche alberello o filo d'erba un po' più duro lo si incoccia spesso... Xtreme ESL410 - Outer Shaft and Gear Set (per coassiali e-sky) - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC Xtreme ESL410-P - Gear for Outer Shaft (per coassiali e-sky) - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC Xtreme ESL411 - Gear for Inner Shaft (per coassiali e-sky) - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC | |
02 luglio 09, 09:55 | #4873 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Appena arriva vedremo se sono degne del nome che portano.
__________________ Blade Cx2 & DX6i Ultima modifica di Flap1987 : 02 luglio 09 alle ore 10:01 | |
02 luglio 09, 10:20 | #4874 (permalink) Top |
| esterna dici? Non credo però che la coroncina esterna vada sull'outer shaft originale (stefano di winning dice di no): la coroncina dello shaft esterno di extreme è smontabile tramite un grano, ma quella originale no. Comunque se riesci a mettercela faccelo sapere così si risparmia qualcosina...
02 luglio 09, 11:36 | #4875 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Non puoi esserne certo... ma le batt. buone servono comunque | |
02 luglio 09, 11:38 | #4876 (permalink) Top | |
Predi 2.4! 1) zero interferenze 2) in casa non ti infastidisci con l'antenna da 1 metro 3) la 4in1 è più leggera di circa 5g 4) costa poco di più... | |
02 luglio 09, 11:39 | #4877 (permalink) Top | |
La seconda che hai detto... e col dremel risparmi peso... | |
02 luglio 09, 11:41 | #4878 (permalink) Top | |
Dai Flap, tu già lo sai! - quasi 1gr sul frame (fori aggiunti e/o più larghi) - 3gr eliminando la plastica sulla 4in1 - 4gr eliminando i connettori dei motori, accorciando i cavi e saldandoli direttamente (il che ti da pure più potenza...) Se invece monti il kit full Xtreme gli levi altri 10gr agendo di Dremel... Alla fine puoi avere un Lama tutto allum. che pesa come l'originale... | |
02 luglio 09, 11:42 | #4879 (permalink) Top | |
Scegli mode 2... e prendi il 2.4... | |
02 luglio 09, 12:57 | #4880 (permalink) Top |
| Sul mode 2 non avevo dubbi, per la frequenza prendo quella che hanno disponibile. In fondo ognuna delle due mi dà un vantaggio sull'altra, con la 35 posso usare una radio più seria e con più portata di qualunque 2.4 per lama, interferenze mai sofferte sui 35 usandola anche in esterno per aerei. Con la 2.4 risparmio peso e ingombro. Insomma, l'importante è avere il mode 2. Visto che comunque posso cambiarlo anche se mi danno una mode1 veramente prendo quello che mi capita. Il tutto perchè voglio prenderlo a negozio, chiaramente su internet avrei più scelta. Devo ancora aspettare dopodomani uffa.. |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
