01 luglio 09, 17:25 | #4861 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-07-2009
| sarei d'accordo con te(tra l'altro WM le vende a 17,90 in offerta.....e le hyperion? quanto durano cmq le extreme? io ho visto un tuo volo di quasi 5 minuti outdoor in cui l'ely lo hai sollecitato parecchio(si sa che all'aperto si tende a dare più gas) e comunque lo vedevo reattivo per tutta la durata del volo(non so se avesse ancora "birra")...il mio all'aperto volerebbe non più di 90/120 secondi.......in casa dopo 2 minuti già mi si accende il led rosso appena lo metto a massimo. perciò volevo essere sicuro foose un problemo di lipo.......come faccio ad essere certo che non sia prob di altro tipo? |
01 luglio 09, 19:51 | #4862 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: roma
| Consiglio per acquisto Lama
Ragazzi buonasera, dopo aver letto tutta la discussione dall'inizio sono a chiedervi consiglio: devo acquistare il mio primo Lama.......e......non ho ben capito se mi conviene prendere il classico 35Mhz o quello a 2.4Ghz Considerando che ho già una decente radio programmabile sui 35 che potrei sfruttare, fosse anche solo per un improbabile rottura di quella del Lama, per quanle motivo dovrei preferire quello a 2.4? |
01 luglio 09, 20:48 | #4863 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2009 Residenza: Genova
ecco una scusa per comprare il dremel no tengo stock tranne l'inner ed è perfetto.. e poi bello anche da vedere con la fusoliera sua però con le parti extreme che ho non so se rivenderle o comprare un frame a parte e farne uno tutto di mio e li mi partirebberò un bel po' di soldini xD
__________________ Esky Hunter |
01 luglio 09, 21:25 | #4864 (permalink) Top | |
01 luglio 09, 21:33 | #4866 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con 2.4 ghz NON ci sarebbero interferenze... Io ti consiglierei di prendere un lama 35 mhz, almeno sfrutti la radio programmabile, il problema rimane il canale del quarzo! Un 2.4 Ghz su un lama è un pò sprecato, tanto mika devi fare volo agonistico (dove la piu minima interferenza può farti distruggere l'hely) io ho sempre volato benissimo in 35mhz! E poi, oltretutto sul lama 2.4ghz non puoi neanke usare la spektrum DX6i, perchè la esky usa un protocollo di trasmissione diverso della spektrum (DSM2), cosa che si potrebbe fare con gli ely della E-FLIGHT....blade mxc....blade cx2 ecc ecc.. Certo, non sarebbe preferibile giocarci sotto una torre radio che trasmette proprio in 35 MHZ!!! muahahahahah
__________________ Blade Cx2 & DX6i Ultima modifica di Flap1987 : 01 luglio 09 alle ore 21:39 | |
01 luglio 09, 21:53 | #4868 (permalink) Top |
Infatti Flap, era quello che pensavo anche io. A questo punto però, devo fare un'altra domanda alla quale non sono riuscito a trovare risposta: E' possibile sulla radio del Lama passare da mode 1 a mode 2 e viceversa? Lo chiedo perchè vorrei acquistarlo in negozio e non tramite internet e mi sembra che la versione 2.4 sia molto più facile da trovare. A quel punto, se non fosse possibile il passaggio sarei costretto a girare per trovare una 35 altrimenti mi prendo quello che capita e via. |
01 luglio 09, 22:34 | #4869 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si è possibile, ma dovresti intervenire smontando la trasmittente e invertendo i comandi...A mio avviso è meglio decidere in partenza che MODE usare evitando di perdere tempo a cambiarlo. __________________________ Esky LAMA V4 Xperience 450s 3D Real Flight RC G4 | |
02 luglio 09, 00:03 | #4870 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La cosa brutta è che la esky ci mette una tonnellata di grasso tra le parti meccaniche degli stick....e ti sporchi tutto quanto!
__________________ Blade Cx2 & DX6i Ultima modifica di Flap1987 : 02 luglio 09 alle ore 00:08 | |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
