11 giugno 09, 01:28 | #4701 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel tuo caso 800mah x 10 = 8000 mah = 8A | |
11 giugno 09, 09:46 | #4702 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
- "amperaggio" non è un termine corretto: una batteria è caratterizzata da: tensione nominale (Volt), capacità (mAh o Ah), discharge rate. - il discharge rate (ad esempio 10C), o tasso di scarica, indica quanto velocemente puoi scaricare una batteria senza danneggiarla. Ad esempio una batteria da 800mAh 10C può sopportare scariche di 800x10=8000mA=8A. Più è elevato meglio è. - Supponendo che in un certo tempo di volo hai scaricato completamente una batteria di una certa capacità: capacità (in Ah) /tempo di volo (in minuti)*60. Ad esempio, se scarichi una batteria da 800 mAh in 10 minuti: 800mAh/1000 = 0,8Ah. Poi (0,8/10)*60= 4,8A che è l'assorbimento medio. 4,8A*7Volt = 33,6W (è così che ho tirato fuori i 35W che ti avevo detto). Ho utilizzato 7 Volt per calcolare la potenza perchè pur essendo la LiPo da 7,4V, con l'assorbimento di corrente dei motori la tensione sotto carico scende... In realtà poi gli 800 mAh della batteria non li scarichi tutti, quindi il conto andrebbe rivisto considerando 600-700 mAh... e verrebbero un po' meno A e meno W. Ciao Diego | |
11 giugno 09, 12:56 | #4704 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
| Natty immagino e forse l'hai scritto, che le corone sono a posto. Dunque i casi più probabili secondo me sono tre: 1. lipo andate. Non hai il lipo tester, per essere sicuro dovresti provarle su un altro ely, o provare il tuo ely con delle lipo sicuramente buone; 2. motori andati. per essere sicuro di non spendere invano dovresti fare come sopra, scambiarli con un altro lama. Io non consoco altri modi di verificare se un motore è cotto: ma quanti voli avevi fatto? 3. centralina andata. Più difficile e più cara da ricomprare... Se sei sicuro che non ci sono altri problemi di meccanica le possibilità più facili sono quelle lì. Io non so che altro dirti: suggerirti di prendere 1 altra lipo, altri motori (magari gli SE180, eccellenti) o addirittura un'altra centralina mi sembra rischioso, ma a volte con gli ely tocca andare per tentativi. Dunque l'ideale sarebbe trovare un altro lamino e fare prove andando per esclusione: ti aiuterei senz'altro (sono principiantone, però potremo fare delle prove col mio V3 per trovare il problema) ma te stai a Catanzaro e io a Firenze...A Locri c'è la sede di winning-models, magari una mano te la danno...però se non sbaglio ci sono un paio d'ore d'auto da Cz...di benzina spendi quasi quanto mezzo ely! Mi spiace ma non so dirti altro! |
11 giugno 09, 13:08 | #4705 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque.. C'è un negozio vicino casa mia di modellini.. Ma di elicotteri nonne vende molto.. Al massimo quelli piccolini.. E Non ripara nemmeno.. Quindi ora vedrò se c'è un negozio qui dalle mie parti... Grazie allo stesso.. | |
11 giugno 09, 13:15 | #4706 (permalink) Top | |
Ne sto cercando uno usato a poco....giusto per dirti che succede a noi principianti (solo a noi principianti??) di trovare problemi che sembrano insolubili soprattutto su elicotteri da poco. A volte, vuoi per mancanza di esperti, vuoi per imbranataggine, vuoi per pigrizia, o anche per sfiga semplicemente! la soluzione è drastica. Succede! | |
11 giugno 09, 14:38 | #4707 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 giugno 09, 16:06 | #4708 (permalink) Top |
User | Sìììììììì Ho Capito! Era come dicevate voi... Erano le Corone... Ho appena smontato il mio lama.. Togliendo persino il pirta batterie.. è Ho scoperto che è una delle due Corone.. Quella di sotto.. Ho notato che 2 o 3 dentini sono rotti.. E Quando ettevo gas al mio Elicottero, Esse sbattevano alla corona piùpiccola.. Quella del motore.. Quella dorata.. E Quindi.. è Tutto.. Ho finalmente capito.. Ora le ritiro subito da ebay.. E Se posso ritirare solo quella rotta.. è Meglio.. Comunque mi dovete fare un favore.. Sapete per caso come si tolgono? Le ho forzate un pò.. Ma non si tolgono.. E Ho paura di rompere qualcosa.. |
11 giugno 09, 16:11 | #4709 (permalink) Top | |
Ci vuole uno strumento ad hoc, levapignoni, per essere sicuro di non far danni. Puoi provare con delicatezza a fare leva con un piccolo cacciavite ma non mi assumo responsabilità!! Ma perchè devi togliere i pignoni? | |
11 giugno 09, 16:21 | #4710 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Devo togliere la Gear! | |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
