Vecchio 27 maggio 09, 00:33   #4531 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Ste78 Visualizza messaggio
La tua teoria è giusta però devi pensare che quella che monto io è molto resistente agli urti,se si stringe il grano del collarino molto forte non segna sull'albero..mentre se prendi una barra d'acciaio armonico è più facile che si pieghi agli urti ed il grano del collarino segna l'albero quindi se devi togliere i cuscinetti devi darci di carta vetrata fine..Poi sta a te decidere,le berrette costano poco ma si piegano in fretta..però forse solo nel mio caso perchè di botte ne dò tantissime
Guarda stasera ho provato... con mezzi di fortuna:
pezzo di raggio di bici scartato (flybar del honeybee...) perchè leggermente torto, limato alla peggio (non vi dico con cosa... ), lunghezza incerta ma direi sui 18, e per bloccare il tutto il pesetto della flybar dell'honeybee
E' quello che avevo in casa, spesa zero (flybar regalata dal mitico biciclettaio) tempo 10 minuti (i 20 passati a cercare la chiavetta a brugola non contano...).
Risultato? Per quanto ci ho lavorato e speso, SPETTACOLARE!
Qualche vibrazione, per forza, un po' più peso, per forza, ma permette manovre agilissime e impensabili!!
Insomma, tanto mi è servito per capire che vale la pena lavorarci: provare materiali diversi (armonico, tu ste78 quale usi? quello della helitek?, o altri materiali che non diano il problema che dici te dei segni sull'albero etc), trovare il giusto equilibro tra leggerezza e zerorischi strike (la barretta che ho usato è sicuramente sovradimensionata di 1 cm o giù di lì), trovare il collarino da 2mm, più leggero del pesetto dell'HB (era per quello che non volevi usarlo, mcchp? Dò seguito alla tua domanda: qualcuno sa dove trovarli?)limare per bene le scanalature etc.
Quando ho fatto un lavoro decente, vi posto il video: non vedo l'ora di provarlo fuori. Mi viene voglia di provare un loop...
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 18:23   #4532 (permalink)  Top
L'avatar di macchp
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Varese (piu' o meno)
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a macchp
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
... trovare il collarino da 2mm, più leggero del pesetto dell'HB (era per quello che non volevi usarlo, mcchp? ...
Esatto!
Ma alla fine ieri ho comunque ordinato due pesetti dell'FP da winning, tanto con gli SE180 dovrebbe riuscire comunque a passare il tetto come fa oggi.
L'acciaio armonico (che già oggi sto usando per alberino a lunghezza standard) è più flessibile di quello stock,
quindi si piega meno in caso di botte leggere (ritorna a posto da solo),
però in caso di crash pesanti, è un casino raddrizzarlo,
e comunque vibra sempre un po' proprio perchè è più elastico.
Non so se e quanto peggiorano le vibrazioni con un +20mm in lunghezza.
Si vedrà.
MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto
macchp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 18:33   #4533 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da macchp Visualizza messaggio
Esatto!
Si vedrà.
Proverò: ho preso le barrette in armonico e stasera provo, vediamo se vibra meno: probabilmente si perchè quella che ho messo su per provare è a forma di "S"...
Vecchio 27 maggio 09, 19:16   #4534 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Esatto!
Si vedrà.
Ma le scanalature sugli alberini come le fai? Lima? Dremel?
E secondo voi l'elitek di cosa lo fa l'alberino? Acciaio inox, armonico o altro?
Vecchio 27 maggio 09, 20:25   #4535 (permalink)  Top
L'avatar di Ste78
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Ste78
Per Pancho
Io uso questo EXtreme lange innere Welle für Outdoorflug il collarino è grande come i pesetti dell'HB ma mi pare più leggero..Ho anche quello dell'Helitek ma mai montato perchè non ne ho ancora avuto bisogno per FORTUNA....i materiali con cui sono fatti gli alberi non ricordo se lo specificano ma sono di un materiale particolare,comunque ti consiglio quello col collarino...Per fare la scanalatura si va di lima
Ste78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 20:38   #4536 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Grazie! Come dicevo sopra, se con un raggio di bici torto di 18 cm (troppo, ne basta meno e aggiunge peso inutile) che mi avanzava, ieri sera andava comunque decentemente (anzi direi strabene a parte le inevitabili vibrazioni), con un pezzo di armonico della lunghezza giusta dovrebbe andare meglio! Vi farò sapere, ma dico che dopo aver provato con il raggio e aver visto che razza di manovre faceva, indietro non torno: odio i blade strike!
E vorrei evitare di spendere soldi, ma soprattuto mi diverto troppo a fare da me! Certo se facendo così noto troppe vibrazioni (che rischiano alla lunga di danneggiare l'inrtera meccanica) perchè l'acciaio armonico come diceva mcchp, per definizione è elastico e causa vibrazioni, e l'acciaio inox è troppo delicato nei crash, ricorrerò a ebay o quant'altro...ma come ultima opzione!
Vorrei provare delle alternative non metalliche anche al collarino, per togliere peso. Ho qualche idea ma prima la verifico...
Buoni voli a tutti!
Ultima modifica di pancho : 27 maggio 09 alle ore 20:42
Vecchio 27 maggio 09, 21:41   #4537 (permalink)  Top
L'avatar di macchp
Immagini: 11
con una sorta di dremel molto più piccolo e mooolto più vecchio,
reminescenza di una vita da modellista ... appunto una vita fa!
Il problema dell'elitek o fatto in casa, non è il materiale, ma il pezzetto di spazio che resta libero e non rinforzato. Elitek ha la parte in plastica che rinforza il tutto.
Comunque ... credo sia inox.
Vecchio 28 maggio 09, 10:12   #4538 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ieri sera ho provato con una barretta di armonico di 15 cm: perfetto. Zero vibrazioni, zero blade strike nonostante i miei estremi tentativi per metterlo alla prova. Molto bene davvero.
Sicuramente il pesetto della flybar dell'HoneyBee che blocca l'alberino è troppo peso, anche se nei voli outdoor magari aiuta...
Si potrebbe sostituire con questo: osCommerce
cioè il pignone dell'HB e altri...sicuramente è più leggero, certo non nasce per questo ma un po' di inventiva non guasta: il collarino da 2mm io non riesco a trovarlo...
Per rinforzare il pezzetto libero dell'alberino potrei metterci vari giri di filo di cotone ben rinforzato e impregnato con ciano e cenere.
Se riesco il we vi posto un bel video outdoor...sogno un loop!!!
Vecchio 28 maggio 09, 16:19   #4539 (permalink)  Top
L'avatar di Flap1987
Data registr.: 31-10-2008
Residenza: Brindisi
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a Flap1987
Exclamation
Cosa intendi con il "WE"?
Sogni un loop col lamino?
Blade Cx2 & DX6i
Flap1987 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 16:33   #4540 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Flap1987 Visualizza messaggio
il uichend...
Si! so che appunto è un sogno, ma dopo aver tentato invano per 10 minuti di far toccare le pale, facendo manovre bruschissime, visto che i SE180 sono ancora molto validi e le lipo mystery seminuove...mi è venuto in mente di osare... no a parte gli scherzi credo che volare all'aperto con questa modifica sia davvero divertente...comunque col loop ci proverò: tutto gas, tutto cabrato, altezza almeno 15 metri e vediamo cosa succede!
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti Ramiuss Elimodellismo Principianti 2177 09 ottobre 12 13:03
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti vincenzo164 Elimodellismo Principianti 92 29 novembre 09 15:03
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti billy54 Elimodellismo Principianti 10 06 ottobre 08 12:42
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti Mirkofly Elimodellismo Principianti 8 07 agosto 07 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29.
