![]() | #4431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
Quindi quei pezzi sono da avere sempre a portata di mano, secondo me. Io ho messo poi come upgrade: Lame extreme (più dure ma per questo è più facile sgranare le corone...le pale stock si rompono, queste resistono e il trauma si trasmette alle corone dentate...) inner shaft allungato della extreme (riduce il rischio di blade strike cioè di scontri tra lame superiori e inferiori) e i motori SE 180 sempre extreme. Eli molto molto più scattante e divertente. Magari però è una modifica che puoi fare in secondo momento, se l'eli ti piace ma lo trovi addormentatino... In Italia compra su WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC, affidabile veloce non economicissimo. In europa su ckado che non spendi in spedizioni (preso solo una cosa 8 gg fa e ancora non l'ho vista...sono fiducioso ma sappi che non voglio repsonsabilità!) e risparmi qualcosa. C'è poi un sito cinese, dealextreme.com che ha sia le ruote del lama che delle batterie a 15C ottime per il lama, che dei cloni delle pale extreme (ottimi secondo me) a ottimi prezzi. sono lenti a consegnare, un mesetto, ma spendi la metà e sono affidabili (ho preso varie cosette). Magari puoi fare un ordine in europa, e nel frattempo farti una piccola scorta in cina: mentre aspetti i materiali dalla cina hai già i ricambi da winning o altro. E' un po' frustrante star fermo una settimana o più aspettando il ricambio... Se ti interessa ti linko direttamente gli oggetti su dealextreme ma adesso non ho tempo. Gli altri li trovi più facilmente sui siti ckado.com e winning-models.com | |
![]() | #4432 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
Se ti può interessare... http://www.baronerosso.it/forum/vend...treme-rtf.html Non è a 2.4ghz, ma non ho mai avuto problemi di interferenze. ![]() E' full upgrade, con motori se180 xtreme e pale xtreme (NUOVI ANCORA IMPACCHETTATI) e un sacco di ricambi. Se ti interessa sentiamoci in privato....possiamo trattare pure con il prezzo! ![]() Lo sto vendendo perchè avrei bisogno di finanze, ![]() ![]() P.S.= mi stanno arrivando da Hong Kong altre 2 canopy frontali e altre 2 lipo da 900mha 15c di scaricae 7.4v ....le aggiungo al prezzo, e aggiungo anche un training kit!
__________________ Blade Cx2 & DX6i Ultima modifica di Flap1987 : 18 maggio 09 alle ore 21:09 | |
![]() | #4434 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2006 Residenza: Ferrara
Ragazzi i motori Aero Nuts Hi powered 180 che ho preso per il mio lama sono una bomba. Non credevo che potessero essere così potenti. L'ho provato in giardino,ho dato tutto lo stick del gas a manetta e in un attimo mi è schizzato il lama in cielo. Tra l'altro ho fatto pure fatica a riportarlo giù,sembrava non volesse scendere. ![]() |
![]() | #4435 (permalink) Top | |
User | Citazione:
BENE! ![]() Era proprio quello che volevo sentire......peccato che ora ho già gli se 180. ![]() Gli aeronuts stavano 10 dollari la coppia dal sito USA porkaccia la miseria! ![]()
__________________ Blade Cx2 & DX6i | |
![]() | #4436 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| ![]() Citazione:
I diodi schottky vengono comunemente usati nelle auto elettriche con motore brushed e ESC con sola marcia avanti proprio per il motivo che dici: non solo per evitare di bruciare i Mosfet, ma anche solo per assorbire parte della corrente di frenata e scaldarli meno. Ma nel caso dell'heli non credo siano utili. Il motore non agisce mai come generatore di corrente in frenata come accade sulle auto, quindi non credo i diodi siano utili. Ciao! | |
![]() | #4437 (permalink) Top |
| Si,infatti con lo stesso prezzo di un motore Xtreme se, ho preso la coppia di motori aero nuts. E vanno veramente benissimo. Poi a fine volo non sono bollenti come quelli che monta di serie il lama.
![]() | #4438 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2008 Residenza: Meda -MB-
Grazie per la risposta.... Ma le parti in carbonio hanno un'utilità oltre all'estetica? Su ebay trovo le batterie da 900mAh, quanto durano ogni scarica? Inoltre, nell'ESC è incluso il lipo cut-off?Se no come faccio a sapere quando sono scariche? Le spazzole dei motori della exrteme ogni quanto devono essere cambiate? L'indotto va tornito? Per cambiare le spazzole va dissaldato qualcosa e poi risaldato? |
![]() | #4439 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Montebelluna (Treviso)
Salve a tutti, avrei una domanda da sottoporvi: una settimana fa ho acquistato su Ebay vari componenti di ricambio per il mio Lama V4. Robetta da poco: canopy, landing skid, frame, flybar, push rod, cacciaviti. Ho comprato il tutto da un certo cwtco di Hong Kong. Il problema è il seguente: 3 oggetti erano quotati in e 3 in $, e per questo motivo il venditore vorrebbe due pagamenti e due spedizioni distinte. Però così, su 20 di ricambi me ne andrebbero via altri quindici per la doppia spedizione. E' una settimana che cerco inutilmente di far capire che voglio una SOLA spedizione, e domani penso di aprire un contenzioso su Ebay. A qualcuno di voi è mai capitata una simile assurdità? |
![]() | #4440 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sti cinesi fanno gli indiani e non "vogliono" capire. E' successo SEMPRE a me, perchè io compreo spesso da HK. Tu compri da loro, ma in qualsiasi caso tu pagherai oggeto e spese di spedizione, loro ti fanno solo degli "sconti" sulla spedizione, del tipo: Se acquisti 2 oggetti hai uno sconto di 1 EUR sulla spedizione Se acquisti 3 oggetti hai uno sconto di 2 EUR sulla spedizione Preparati a pagare la somma che ti hanno indicato, pultroppo ho fatto anchio questa esperienza, e ti dico anche che la maggior parte di sti cinesi fà cosi! ...Quindi, guardati bene intorno e invia domande a sti cinesi perkè non è tutto oro quello che luccica. ![]() Fai una cosa, se vuoi sapere come pagare una sola speizione devi scrivere sempre cosi: "CAN I COMBINE MORE ITEMS IN ONLY ONE SHIPPING?" Mandali a fanc*** e compra da siti italiani o inglesi o francesi. Ciao! ![]()
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
