17 settembre 08, 15:29 | #431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2008 Residenza: Ferrara
raga sto cercando di risolvere l'ultima cosa che mi è rimasta da fare , cioè settare per bene il movimento di coda , ancora tende a ruotare leggermente verso sx e devo ogni tanto dare un colpetto per correggerlo il trim è tutto a dx . Sto provando ad agire sul proportional ma bo, sembra ch3e vada anche a modificare altre cose che stavano già apposto .Da quello che ho capito io girando la vite del proportional a dx l'eli dovrebbe ruotare verso dx e vice versa giusto? per quanto riguarda gli altri settaggi ora è tutto ok. | |
17 settembre 08, 23:40 | #432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Reggio Calabria
io avevo il problema opposto,cioè girava verso destra,prima leggermente, poi era diventato un problema più evidente e dava troppo fastidio,oltre al trim tutto a sx dovevo tenere costantemente un po lo stick a sx per correggere.. inizialmente ho agito sul proportional,nel modo che hai detto bene tu, quindi verso sx.. piccoli tocchi alla volta finchè non ho corretto il difetto(prove sempre fatte a batteria carica!!! ora ti dirò il perchè..).. dopo poco tempo però il problema si è ripresentato..solo che il proportional era arrivato a fine corsa e non riusciva a correggere il problema.. allora ho agito sul gain ed ho definitivamente risolito il problema! adesso, a batteria carica, volo col trim a zero mentre quando comincia a scaricarsi lo correggo in maniera gradutata con un po di trim.. ti ho detto di fare le prove con la batteria carica proprio perche ho notato(e se non sbaglio anche qualche altro utente)che man mano che la batteria si scarica l'ely tende a girare un po su se stesso..problema degli eli con due motori.. spero di averti dato un aiuto,anche se piccolo.. sono un novellino anche io,ma nonostante ciò,smanettando sull'ely al posto giusto, sono riuscito a renderlo talmente stabile da poter mollare i comandi e osservare,orgogliosamente, l'eli stare fermo lì dove l'ho portato!! fammi sapere.. ciao
__________________ I miei eli: T-REX 450S GF(il nuovo arrivato) E-sky Lama v4(il pupillo);walkera 22d(forse è meglio se non lo considero :/); mini apache(10 cm circa..in bagno è una forza! ihihihih ) - Radio E-sky 4ch e...DX7!!!! | |
17 settembre 08, 23:56 | #433 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
io e mattley siamo in diretta su MSN con tanto di video vedrai che risolviamo dai..
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
18 settembre 08, 09:36 | #434 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| batterie 15C cinesi Citazione:
...consolati con il fatto che da HK ti arrivano in 10-20gg e da Winningmodels le hai in 3gg! Avevo già scritto di queste batt., forse anche sulla discussione dedicata V3... http://www.baronerosso.it/forum/elim...gerimenti.html è lunghissima, ma consiglio di leggerla con attenzione: V3 e V4 sono quasi uguali tecnicamente e si imparano molte cose! Ciao Diego | |
18 settembre 08, 10:09 | #435 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2008 Residenza: Brescia
Cari Amici, Ho molta difficoltà con la terminologia: canopy? Shaft qualcosa? gain (che so dov'è ma non so a cosa serve)? ecc. E ancora: mi è successo di sentire che per "fare muovere l'hely devi allungare quel link, per farlo avanzare devi accorciare quell'altra cosa", e via dicendo. Avete una guida illustrata sui particolari che compongono l'hely, verso cui indirizzarmi? e soprattutto su cosa si interviene per modificare le caratteristiche di volo? Abbiate pazienza, ma proprio più neofita di me non ce ne sono. Grazie!
__________________ :: Pelagus Amo, Quod Patria Liberorum Est :: La MOTOTRIBU' http://www.mototribu.altervista.org |
18 settembre 08, 11:26 | #436 (permalink) Top | |
shaft : albero link : braccetto che collega servo a piatto gain: guadagno del giro Guida non c'è però leggere questo topic per intero ti aiuterà
18 settembre 08, 11:54 | #438 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Ti guardi il manuale o te ne scarichi uno (es. quello del belt da qui) e ti guardi tutti i nomi dei componenti... mica per impararli a memoria ma giusto per sapere i termini base.... poi una lettura qui, uno forum là, qualche incaxxatura , ... ... tutto si semplifica.. (si fa x dire )
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
18 settembre 08, 15:20 | #439 (permalink) Top | |
Il problema della rotazione l'ho risolto con il proportional ma si , mi sono accorto pure io che un giorno va bene e l'altro è come prima mentre il proportional è arrivato a fondo scala , cmq fin che la barca va , lasciala andare poi se mai persiste provo ad agire pure io sul gain. Mentre ieri notte con Coderzone ho risolto un'altro problema , l'eli mi veniva sempre indietro e il trim era già tutto avanti .Il problema era il braccino che rimaneva sempre a fine corsa . Poi ho risolto il problema in un modo un pò farlocco:a eli spento ho staccato il braccino e ho fatto andare a fondo scala sia in su che in giu ,manualmente , il perno bianco del servo di sx (avanti e indietro) poi appena lo riacceso si è riassestato a metà come l'altro. Booo , mistero! | |
18 settembre 08, 15:27 | #440 (permalink) Top | |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
