![]() | #3381 (permalink) Top |
User |
ah per una maggiore stabilità outdoor ho dovuto montare pale xtreme, inner in alluminio xtreme e anche se non cambia molto il piatto in ergal viola, settato cosi fuori va molto meglio rispetto alla configurazione originale da scatola
__________________ LAMA V4, Axe CP, Honey Bee FP, dji F550 naza PKZ F4U, PKZ P51D, HK FW190, Albyone 2, E-flite apprentice, Tamiya TT01E Spektrum DX6I, |
![]() | #3382 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2009 Residenza: Firenze
| rottura perno pale inferiori
questa credo ke nn é successa a nessuno!!!!dopo una piccola caduta indoor,continuo a volare ma l'eli è diventato addormentato,lento e strano da controllare,come se i servi nn andassero neppure a metá della loro velocità, e le pale fanno anke uno strano rumore... inizio i controlli,flybar,link,pale A ok, andiam sotto: pale B,servi,link e swash ok,controllo la mobilità dello swash e ke succede???la swash scende giù e si tira da un lato le pale B!!!! smonto tutto e levo le pale con tutto ol loro blocco ed ecco l'intoppo....dei due perni dell'albero che si inseriscono dentro il blocco pale ne è rimasto solo uno!!!l'altro spezzato è dentro il blocco!!!ke rogna!!! lo tiro fuori e lo incollo cn attak ma ancora non sì sa quanto potra tenere!!! ma come diavolo ho fatto??? e poi ke nome ha di preciso questo pezzo???vendono solo questo come ricambio?? hub centrale??? colmo della sfiga?? tutto il giorno ke aspetto tregua di vento ed ovviamente eccotela ora!!!!! ![]()
__________________ Bullet Joysway Rc Offshore boat LAMA V4 Xtreme Canopy/Tail HOONEY FP con LEGO PRO-PILOT ![]() |
![]() | #3383 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
che pezzo??? io posso oslo consigliare a tutti di NON fare come me... ho detto perchè non buttare un pò di svitol sul collarino che tiene l'inner (quello all'estremità dell'outer) così magari fa meno attrito e l'ely va meglio... volo 5 minuti poi ad un certo punto do gas e sento che il motore va su di giri e l'ely comincia a girare come un matto... riatterro splendidamente e scopro che praticamente il lubrificante è sceso e praticamente ha "lubrificato" l'attacco ruota dentata-inner quindi il motore fa girare le ruota ma la ruota nn fa girare l'albero.. che palle adesso lo devo smontare e sperare di riuscire a pulire il lubrificante... Steve
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
![]() | #3384 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2008 Residenza: napoli
![]() ![]() stavo impazzendo.
__________________ esky lama v4 ormai storia..........kyosho mini inferno st 09 e tunder tigher ts4n....... | |
![]() | #3385 (permalink) Top | |
mò ke cavolo faccio???? Per puro caso qualcuno di voi che l'ha sostituito per mettere quello in alluminio o ergal è disposto a cedermi il suo pezzo originale???
__________________ Bullet Joysway Rc Offshore boat LAMA V4 Xtreme Canopy/Tail HOONEY FP con LEGO PRO-PILOT ![]() | |
![]() | #3386 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3387 (permalink) Top |
ma è cosi difficile smontare gli alberini???ho tirato via quello interno,cacciato hub e tutto,mi rimane l'alberino cavo con la vite in basso e la ruota dentata sotto,l'altra smontata via....vado a svitare la vite e niente da fare!!!non gira!!!ho quasi mangiato la testa della vite!!! ma è normale ke è cosi dura???con il mio cacciavitino ho praticamente smontato tutte le viti dell'eli ma questa no... è bloccata con qualcosa???ki ha avuto questo problema!??
![]() | #3388 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Scusate il semi-OT, ma qualcuno sa se con qualche simulatore esistono ely come l' honey bee fp o il lamino ? Io con l' Aerofly pro sono riuscito a tenere su un t-rex ! (ormai mi rimane solo il simulatore) ![]()
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! |
![]() | #3389 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io mi son trovato BENISSIMO con CLEAR VIEW....ma dura solo un'oretta, poi si blokka e bisogna acquistare la licenza d'uso. ![]()
__________________ Blade Cx2 & DX6i | |
![]() | #3390 (permalink) Top | |
cercasi central hub ![]() nuovamente fermo in cantiere ![]()
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
