10 febbraio 09, 15:44 | #3011 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
i servi sul Lama sono INCOLLATI, in modo brutale... sti cinesacci !!!!
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
10 febbraio 09, 16:07 | #3012 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
1) perchè? probabilmente era difettoso, l'altro non necessita di essere cambiato... 2) farsi riconoscere la garanzia su oggetti di modellismo è arduo... se ci riesci ben venga... 3) non è normale, è un difetto... capita! | |
10 febbraio 09, 16:11 | #3013 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2008 Residenza: Verbania
intanto che aspetto un ricambio....posso solo fare prove di hover in casa.......ho notato questo particolare...... sappiamo bene che le pale A sono collegate alla flaybar tramite un link..... ecco il particolare è il seguente.....muovendo la flybar in su e in giù secondo corsa....mi sono accorto che dal lato dove non è collegato il link ...il blade grip si inclina maggiormente che dove invece è collegato ........ siccome sappiamo che skerzi fa anche un piccolo colpo d'aria......pensavo che mettendo un'altro link...la corsa si sarebbe ridotta......in modo da dare meno spinta qualora si piegasse in quel lato ,per via di un qualche colpo d'aria, col giovamento di poter controbilanciare la manovra con i servi......proprio perchè a volte la corsa dei sevi non riesce a compensare la direzione delle pale A cagionate dal solito simpatico colpo d'aria.........domanda.... ha senso quel che dico ??? può esser utile per evitare che un colpo d'aria mi inclini oltre un certo limite le pale A in modo da l'imitarne l'interazione ??? può aiutare nel volo out door?? ciao! | |
10 febbraio 09, 16:13 | #3014 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2009 Residenza: Firenze
ispezionato il servo....un ingranaggio...quello centrale era praticamente termosaldato all'altro...uno dei due di sicuro si è bloccato e l'altro ci sgranava di sopra... ordinati due servi da winning dato che hanno anche le squadrette più lunghe..... un consiglio...quando li devo rimontare ci metto solo del biadesivo??? suggerimenti e accorgimenti per come li devo settare??? arriveranno con le squadrette con i buchi multipli...quale buco devo usare per il braccino??il terzo esterno che migliore l'angolo ok,ma quello sopra o il centrale o quello sotto???
__________________ Bullet Joysway Rc Offshore boat LAMA V4 Xtreme Canopy/Tail HOONEY FP con LEGO PRO-PILOT |
10 febbraio 09, 16:18 | #3015 (permalink) Top | |
sono 3 ore che non c'è una bava di vento!!!!!è assurdo!!!!sono giorni che aspettavo una giornata così!!!!! e mi trovo con il Lama smembrato in scatola in attesa dei servi....la Lipo Mistery bella nuova e piena di vita che neppure ho provato!!!!! e proprio ieri stavo facendo un asta per un altra lipo + caricabatterie!!!! vai mai a pensare che un servo và a fare sciopero (battuta sconfortante)
__________________ Bullet Joysway Rc Offshore boat LAMA V4 Xtreme Canopy/Tail HOONEY FP con LEGO PRO-PILOT | |
10 febbraio 09, 16:20 | #3016 (permalink) Top | |
circa il foro io mi allontanerei a step.....provano dal primo poi dal 2° ....io max sono arrivato al 3° ............ ma restando al centro della squadretta........purtroppo non ho quelle squadrette che si vedono in foto...domani comunque arriva uno che l'ho preso di scorta....vediamo se è esattamente la stessa squadretta della foto....... però ripeto non avendo provato io starei al centro..... | |
10 febbraio 09, 16:29 | #3017 (permalink) Top | |
io l'ho provato il doppio link e posso dir la mia....... si può fare....e si può ottenere anche un hover quasi perfetto a stima un 98/99% rispetto l'originale........ risolvibile anche il problema della scorrevolezza che è fondamentale ...ci vuole solo un bel po' di pazienza per regolarli in modo preciso così che spostando le pale la flybar salga e scenda senza che sia troppo frenata bella fluida anzi......tipo piatti di una bilancia... unico vero neo come già detto appunto è la regolazione..che primo devi metterne in bolla uno con le pale in piano ... che siano il + orizzontali possibile....e poi regolare l'altro link in modo che il moto resti fluido e scorrevole.....a patto d ciò ..il doppio link si può usare , funziona .....e forse ha senso farlo....... però per esserne certo devo fare ancora delle prove... non ti arrabbiare ironsv t capisco sarai inca come una vipera....ma credimi che di sfiga me ne intendo...posso volare fuori solo nel finesettimana.salvo eccezioni..ecco a parte il vento da me è un mese ormai che piove e se non piove nevica | |
10 febbraio 09, 16:30 | #3018 (permalink) Top | |
Se il moto della flybar resta libero (e così deve essere), anche con 2 links non modifichi l'escursione, nè la geometria del meccanismo... aggiungi solo rigidezza... quindi sono scettico sulla riuscita... però se provate fatemi sapere! Ciao! | |
10 febbraio 09, 16:32 | #3019 (permalink) Top | |
per la posizione del foro io dicevo in base a quello che dicevano nelle discussioni passate...per avere più risposta in outdoor(terzo foro esterno centrale)...però così il lama diventa anche nervoso.,(eheheh grazie Torazza )
10 febbraio 09, 16:36 | #3020 (permalink) Top |
| è no aspetta solo un minuto torazza.......l'escursione là dove non c'è il link è maggiore.....se lo metto la riduco di conseguenza...... il risultato poi lo proveremo ma il lato senza il link a me par proprio "scendere" di più rispetto al lato dove invece il link c'è............................... |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 13:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 15:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 12:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 13:53 |
