31 gennaio 09, 22:29 | #2691 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2009 Residenza: Firenze
quindi pale xtreme e inner??ma quale prendo??vado su quello intermedio da 8mm o direttamente a quello lungo da 20mm??li trovo facilmente??per capire,,,,l'inner è quella sorta di distanziale tra le due coppie di pale?? mannaggia l'inesperienzA
__________________ Bullet Joysway Rc Offshore boat LAMA V4 Xtreme Canopy/Tail HOONEY FP con LEGO PRO-PILOT |
31 gennaio 09, 22:33 | #2692 (permalink) Top |
scusate per i troppi topic....allungare la distanza tra le pale sup e inferiori serve a dare maggiore reattività all'elicottero???a dare più stabilità in condizioni esterne???le xtreme che vendono su winning-models mi sà che saranno presto mie...le spese di spedizione sapete a quanto ammontano???
31 gennaio 09, 22:54 | #2693 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Sull' inner originale non vedo viti, la plastica sembra incollata alla barra di acciaio.
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! | |
31 gennaio 09, 23:00 | #2694 (permalink) Top | |
Le spese su winning non le ricordo, basta che ci fai un salto e le vedi da te... Ciao !
31 gennaio 09, 23:50 | #2695 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mazza oh, cerco di rispondere a tutto! Allur, sulfatto delle lipo o rotori vai tranquillo, devi aspettare come minimo 20 gg, ma ti arrivano! se vai poi dal team G-police fai meglio, perkè sono di una gentilezza unica! Il rotore del lama è formato da quel tubicino di ferro, dove alloggiano le pale inferiori, e da un'asticella che si inserisce all'intero. Al'apice di questa asticella c'è il famoso "cappello" (dove alloggia lo stabilizzatore, flybar) mentre immediatamente sotto il cappello c'è il blocca pale con le pale superiori. Quest'asta, d'acciaio, separa le pale di su, con quelle di giu, e, piu alta è, meglio è, perchè cosi crei una distanza notevole tra le 2 eliche che girano. Se spingi al massimo l'ely e viri bruscamente le pale si piegano e si toccano le une alle altre, mentre con l'inner shaft xtended (l'asticella col cappello) tu separi le eliche, cosi quando virile eliche nn si toccano e l'hely continua a volare. Le spese di spedizione sono: corriere xpresso 9 cucuzze raccomandata 5 cucuzze prioritaria 3 cucuzze se nn sbaglio Se la tua spesa totale è inferiore a 10,00 cucuzze (euro ) devi pagà 2,50 di tassa. Se la spesa tot è di 300 o sup.le s.s. son gratis! Io col mio lama v4 (senza canopy, volo senza carrello, soltanto telaio e portabatteria ) ho cominciato a creare la mia mossa personalizzata. Viaggio in cerchio, poi ruoto di 180° e continuo il cerchio col backward flight,poi mi girodi nuovo e così via. Certo, povero il mio modello dell'F/A18,ogn volta gli maciullo un timone dicoda!
__________________ Blade Cx2 & DX6i Ultima modifica di Flap1987 : 31 gennaio 09 alle ore 23:56 | |
01 febbraio 09, 00:00 | #2696 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inner shaft significa albero interno, quindi non è solo il distanziale fra pale superiori e inferiori, ma è soprattutto l'albero che porta il moto dal motore al rotore superiore. Quello Xtreme da 5 o da 8 mm, arriva con l'alberino + la testa a cui agganci le pale e la flybar (tramite il famoso cappello che ti conviene andare un po' indietro nel thread e vedere che va limato un pochino). In questo caso specifico, la testa è leggermente (5 o 8 mm) più lunga della originale, così le pale si trovano più distanti e puoi tentare qualche outdoor, ma soprattutto manovre brusche senza venir giù come una pera. EDIT: giuro che quando ho cominciato a scrivere questo post, Flap non aveva ancora postato il suo (o forse non l'avevo visto)
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto Ultima modifica di macchp : 01 febbraio 09 alle ore 00:05 | |
01 febbraio 09, 00:00 | #2697 (permalink) Top |
e scusa quel tubicino di plastica resta quello originale o si deve prendere uno + lungo dato che l'asticella verra sostituita con una più lunga??? cmq con una batteria non posso andare avanti...oggi solo 5 voli e ogni ricarica è un castigo ....mi serve una carrellata di almeno 3 lipo così...stacco e monto mentre ricarico.... mi daresti qualke dritta per trovare qualche inner???su ebay niente di niente...gli upgrade sono buoni??li vedo costosi
01 febbraio 09, 00:07 | #2698 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Blade Cx2 & DX6i | |
01 febbraio 09, 00:11 | #2700 (permalink) Top | |
User | Citazione:
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
