![]() | #2411 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| ![]() Citazione:
![]() Però si potrebbe pensare ad una LiPo piatta da 11.1V, che tra l'altro potresti ricaricare con il caricabatt. del Lama... ![]() Si tratta solo di saldare un connettore sui poli + e - delle pile esterne per poi connetterci la LiPo. Io la uso su un'altra radio: da carica è 12.6V, quindi dovrebbe andare bene... Ciao! | |
![]() | #2412 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Marche
| ecco il mio problema......
Dopo aver fatto i seguenti tentativi : 1) caricare al massimo la lipo, 2) inserire pile nuove da 1,5 non ricaricabili per il problema di cui sopra, 3) cambiato sia pale A che B sempre con le originali (le altre 4 date in dotazione...), 4) controllato l'albero che sia dritto..(il termine tecnico non lo conosco ![]() premetto che ho controllato anche la flybar e ho notato che e' leggermente storta ma appena appena... l'elicottero una volta alzato ondeggia abbondantemente... per non dire peggio.......cosa puo' essere successo?su cosa devo intervenire? Grazie...
__________________ ***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5*** T-REX 600 ESP |
![]() | #2413 (permalink) Top | |
![]() Quindi è un investimento per il futuro... ![]() Magari qualche esperto di Gaui200 potrebbe consigliare un'alternativa, ma questi pesano solo 6,5g con cavo e spinetta... è difficile trovare di meglio a parità di coppia e velocità... se ci riesci fammi sapere! Ciao! | |
![]() | #2414 (permalink) Top | |
Controlla il tracking delle pale allungando/accorciando i link della flybar... se guardi indietro è stata descritto più volte dettagliatamente la procedura. | |
![]() | #2415 (permalink) Top | ||
![]() ![]() scusami..... Citazione:
ho letto dl tracking ma onestamente non ho capito una mazza.... ![]()
__________________ ***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5*** T-REX 600 ESP | ||
![]() | #2416 (permalink) Top | |
![]() Per il tracking: tralasciando tutta la teoria, prova ad allungare di 1/2 giro il link della flybar: se migliora allunga un altro mezzo giro e così via. Se allungando invece peggiora accorcia di 1/2 giro e prova: se migliora accorcia ancora e riprova... Un altro motivo dell'instabilità potrebbe essere qualche gioco eccessivo o qualche attrito eccessivo in qualche parte (flybar, swash, links, ecc...): ricontrolla tutto... Ciao! | |
![]() | #2417 (permalink) Top | |
![]() | #2418 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
Ho lo stesso problema, controlla anche se le pale girano fluidamente, e non vibrano. Se vibrano lisciale e dalle forma con le dita, in alternativa comprati le pale xtreme che sono molto piu performanti e, secondo me, SONO MENO RUMOROSE di quelle standard! ![]()
__________________ Blade Cx2 & DX6i | |
![]() | #2419 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: Pisa
ciao a tutti! finalmente ho montato i motori xtreme se sul mio v4...volevo sapere da chi le ha già se è normale che siano un po piu rumorosi rispetto agli originali e che facciano un rumore un po piu metallico! un altra cosa...ho montato la inner da +8mm secondo voi va fatto anche su questa il famoso lavoretto di limatura del cappellotto descritto in precedenza?perche a me sembra che sia abbastanza libera di muoversi come sull'originale!! grazie |
![]() | #2420 (permalink) Top | |
![]() poi, vabbè, sono motori piu performanti, io per un incremento della potenza accetterei anche un'incremento di decibel! ![]() poi compra pure le pale xtreme, che a mio avviso sono piu silenziose! ![]() Sante pale, ![]() ![]()
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
