![]() | #1871 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-11-2008 Residenza: padova
scusate una domanda stupida e da vero principiante: ma una radio a 6 ch cos'à di diverso da una a 4 canali? cioè, è tanto piu' difficile farlo volare??????
__________________ Per ora il V3.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1872 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
una radio a 6 canali è usata per elicotteri che necessitano di 6 canali cioè quelli con passo variabile.. dove che sò ad esempio il quinto canale lo usi per scegliere la modalità normal o idle-up e magari il sesto per regolare la sensibilità del giro da radio... sul lama nn serve... quindi non è che è più difficiile usare una 6 canali ma è più difficile il modello sulla quale la 6 canali ha senso utilizzarla... c'èra sepre un mio post qualche (ormai un bel pò) facciate fà in cui rispondevo più esaustivamente all'argomento e coder confermava le miei piccole conoscenze... Steve
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
![]() | #1873 (permalink) Top | |
grazie ! ora ho capito! ![]() ![]()
![]() | #1874 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
il canale 3 in genere è il motore (gas) (in realtà ci colleghi lo spinotto dell'ESC a cui è collegato il motore ) Canale 4= Gyro (a cui colleghi il servo coda). il Canale 5 è Utilizzato SE E SOLO SE il gyro che possiedi ha il gain regolabile via radio (in tal caso il canale 5 lo devi usare necessariamente).
__________________ ![]() Ultima modifica di coderzone77 : 19 dicembre 08 alle ore 10:42 | |
![]() | #1875 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2008
| Consigli per gli acquisti
Ciao, dopo aver allattivo 20-25 scariche con Huan QI 813, sto meditando di passare a qualcosa di un po migliore, vista la difficoltà a reperire ricambi e al fatto che il sistema a 3 canali permette pochissimo spostamento in orizzontale. Ho deciso di rimanere su un coassiale, poiché mi è parso di capire che è il sistema più adatto per trasportare pesi (la Flycamone 2). Mi piace un sacco il kit Xtreme, e avendo la possibilità di ordinare un po di materiale ad HK, penserei a questo: - Motori e cuscinetto assi Xtreme, - Canopy, coda, porta batteria Xtreme, Non ho capito se troverei giovamento con le manine, lhardware CNC e le pale della stessa ditta. (prenderei il tutto a circa 85) Il modello penso di poterlo prendere usato, visto che poi cambierei quasi tutta la parte meccanica. Osservazioni? |
![]() | #1876 (permalink) Top |
Delco1, se prendi il Lama V4 vai tranquillo con i motori Extreme. Vola bene di scatola (vedrai che differenza dal 3 canali, anche io son passato dal Hq813 a 3 ch al Lama V4) per gli upgrade meccanici, va bene l'alberino Extreme (quello esteso). Per le manine non saprei....mai provate.
__________________ ![]() |
![]() | #1877 (permalink) Top |
User | Uhm provo a spiegarmi meglio: che i trim variano un pò con lo scaricarsi della batteria lo avevo già notato (soprattutto quelli del ciclico, ma variano di 3-4 tacchette). Ma il trim della batteria varia ad ogni volta che alzo l'helo... e può variare da 5-6 tacche a tutta la corsa sino dall'altra parte! PS ieri sera uno dei contrappesi della barra posta sopra le pale si è staccato sparandosi letteralmente su un muro e facendomi precipitare l'elicottero. Ho provato una riparazione artigianale (badando ai pesi, usando fil di ferro) ma dopo di che l'elicottero vibra vistosamente. Assumo che è la barra (che ricompro oggi) o potrebbe essere qualcos'altro? come posso evitare questo difetto della barra? Sembra che il gommino all'estremità si sia ruotato di 90° permettendo di sfilarsi per forza centrifuga. PS2 Se l' "albero" del rotore si storta, cosa devo cambiare? Cosa può essersi Stortato? Grazie mille anticipatamente, Chrom /scusate la pioggia di domande, ma volo 2-3 volte al giorno e nascono dubbi alla stessa velocità con cui piano piano imparo a controllarlo/ |
![]() | #1878 (permalink) Top | |
Steve
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY | |
![]() | #1879 (permalink) Top | |
Nemmeno l'honey Bee ce la fa (mettici 40 gr e non si alza più. dico davvero! ![]() L'unica è un modello con un potente motore brushless da almeno 3550 o 3700kv.
__________________ ![]() | |
![]() | #1880 (permalink) Top |
User | Coder ,se ti riferisci all'HoneyBee fp, ti informo che è meno potente di qualsiasi coassiale.
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
