![]() | #1751 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| ![]() Citazione:
A me i gusci della flybar Xtreme non davano problemi i da te descritti. Devo dire che volando outdoor non mi curavo troppo dell'assoluta stabilità in hovering, tanto poi ci pensa il vento... ![]() Però non mi soddisfavano esteticamente... eppoi usarli vuoti non ha senso: i pesetti dovrebbero essere di materiale "denso" (es. acciaio, piombo) e di profilo aerodinamico: a parità di peso (che è quello che ci interessa) fanno meno resistenza all'aria girando perchè sono + piccoli... I gusci vuoti sono l'opposto... poco peso e tanta resistenza... Occhio a fissare bene i pesi flybar, se si staccano possono fare male! Ora devo tornare a lavorare... se resto disoccupato come faccio a mantenere i miei heli??? ![]() | |
![]() | #1752 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 21-10-2008 Residenza: Verbania
![]() ![]() circa i problemi dei paddle xtreme con led (niente d nuovo è la solita sfiga che mi perseguita ![]() ![]() ![]() Citazione:
![]() grazie ancora! ![]() | ||
![]() | #1753 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2008 Residenza: Genova
| A cosa è dovuto?
Ho notato che quando ruoto il mio lama V3, ruotando in una direzione l'elicottero tende a prendere quota mentre nella direzione opposta tende a perderne. E' normale oppure devo settare qualcosa? Devo dire infatti che, a stick fermi, l'elicottero sta quasi fermo quindi non sembra avere problemi. Altra domanda: esiste una posizione di serraggio corretta dello shaft a cui è collegata la swash plate? Intendo quel "manicotto" in plastica che è fissato con 4 viti all'outer shaft. Non ho trovato infatti incavi o altro, ma gradivo una vostra conferma. Infine: ho comprato i motori extreme (un'occasione su ebay). Posso montarli nel main frame originale o devo comprarne uno della xtreme (ammesso che lo faccia)? Grazie. |
![]() | #1754 (permalink) Top | ||
| ![]() Citazione:
Puoi montare i motori sul frame originale. Tra l'altro le modifiche Xtreme attualmente in commercio non comprendono il main-frame (deve uscire in carbonio ma attualmente ancora non c'è). | ||
![]() | #1755 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() Nè i link "estesi", nè gli inner + lunghi di per sè creano cerchi in aria, ma aumentando la reattività vai ad accentuare problemi che prima magari erano talmente piccoli da essere impercettibili... Cmq anche a me piacerebbe volare bene dentro e fuori con lo stesso set-up! ![]() P.S.: ma tu fai hovering con l'orinale??? ![]() ![]() ![]() dai che scherzo!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Ciao Diego | |
![]() | #1756 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2008 Residenza: Brescia
| Black SWAT
Olaaaaaa! Pensavate ke fossi scappato dopo la vincita all'enalotto! eh? Ed invece ero preso con la realizzazione della fusoliera Bell222, ribattezzando il mio lama in "Black SWAT". Lavoro ALLUCINANTE! Non lo farò più! Meglio comprarsi la fusoliera del Dauphin a 10 euro! Devo ultimarlo, in quanto con le ruote è pesantissimo! (anche senza, a dire il vero...). Quindi le sostituirò con i pattini nuovi, appena mi arrivano, e dipingerò la pancia di bianco (cosa già fatta ma troppo orrenda...) Ecco un'anteprima: kennedite?
__________________ :: Pelagus Amo, Quod Patria Liberorum Est :: La MOTOTRIBU' http://www.mototribu.altervista.org |
![]() | #1757 (permalink) Top |
User | Si. E' tutto assolutamente tutto originale eccetto: inner della Xtreme e batterie da King Kong (14 2 batt. 900mAh 20C Mystery spedite) ![]()
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
![]() | #1758 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
uè gioventù, ma avete trottato così tanto oggi e nessuno mi dice nulla ? ![]() Bella Kense, sei un grande, facci le foto Hires appena finito tutto, adoro il Bell222 alias AirWolf ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #1760 (permalink) Top | |
Ma Kense è Kense, è da una vita che lo ripeto che questo è un grandissimo ! ![]()
__________________ ![]() | |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
