26 novembre 08, 14:56 | #1611 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| dissipatori La mia opinione sui dissipatori è non siano molto utili... - per funzionare come si deve DEVONO essere montati interponendo pasta conduttiva (tipo CPU): ciò crea sporcizia quando li levi per manutenzione... - aggiungono peso (4 grammi = quasi 2% dell'heli!!!), quindi sforzano di più i motori... Per evitare surriscaldamenti è meglio: - aprire bene la fusoliera vicino ai motori (i fan del realismo aborriranno questa strada...) - evitare che il peso in ordine di volo superi i 250g (se montate tutti gli hop-up in alluminio, come ho fatto io, cercate di alleggerire qua e là per recuperare...) - essere ben sicuri che i rotori girino in modo perfettamente libero (sgrassate i cuscinetti e lubrificateli con olio "scorrevole", oppure passate ai cuscinetti ceramici se volete spendere...) - montare gli Xtreme SE180 (se voli anche tutta la batteria di seguito sono solo "tiepidini", senza bisogno di dissipatori...). Ciao Diego |
26 novembre 08, 15:00 | #1612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2008 Residenza: Verbania
.......e nn credo d essere l'unico.........però una cosa la voglio dire...... il cp1 è un eli da 290 grammi contro i 230 del lama direi che il divario nn è abissale.......nel senso ....in out door credo che anche il cp1 avrebbe problemi col vento...certo nn quanto un lama originale.... ma se prendiamo un lama full-uppgrade e un cp1 secondomè la differenza si assottiglia........ per quanto riguarda la tecnologia.... dopo aver visto un video del KA-50 black shark comincio a credere che sia solo una questione d sviluppo..... ...nel senso che ..se sviluppata al meglio la tecnologia coassiale nn ha nulla da invidiare alla classica con rotore d coda ...rispondendo poi a torazza col quale mi trovo daccordissimo circa il discorso "sidecar" ......volevo dire.... hai mai preso in considerazione l'idea del "Dual Swashplate" ...ho visto video su youtube davvero interessanti...in oltre con tale modifica si ovvierebbe definitivamente al problema "crash" tra pale inferiori e superiori che si toccano in manovre troppo brusche.... che ne pensate??? PS: concordo anche con coderzone.....w i forum ! sono utilissimi! | |
26 novembre 08, 15:41 | #1613 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti posto questo video:
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
26 novembre 08, 15:47 | #1614 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
non è la questione peso... hai visto mai come è scattante e reattivo il piatto del cp1 ? Credo di no... Hai mai letto le lamentele sul MG500 coassiale ? devi sapere che pesa più di un Cp1 ed è enorme ( più di Lama e Cp1) e anch'esso (perchè prioprio coassiale) non va bene in esterno, inutilizzabile. è proprio un discorso di meccanica, non so proprio come fartelo capire... L'unico modo sarebbe farteli provare entrambi in esterno, uno appresso all'altro (coassiale e rotore di coda). solo in quel caso postresti rendertene conto.
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
26 novembre 08, 15:53 | #1616 (permalink) Top | ||||||
e quello extreme andava meglio e non poco del mio... Poi però ho tirato fuori dal cofano posteriore della macchina il Cp1 e il tipo si è messo le mani sui capelli... Citazione:
E pensa ad uno ancora più grande del micro 4#3B... (p.S. ne comprerò uno anche io di 4#3B a breve) Citazione:
ps: sulla classe 200 prendi il gaui ! ma se puoi passa a classe 450, tanto ti costa uguale. Citazione:
ho ricomprato il Cp1 (in attesa di rimettere a punto il rex) e sto vincendo (si spera) un'asta per il DF4 e entro natale prendo anche un 4#3B... Sto fuso anche io amico mio !
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | ||||||
26 novembre 08, 15:54 | #1617 (permalink) Top | |
| coassiale VS rotore di coda Citazione:
Rispondo con ordine: - per esperienza ti posso dire che il peso non è così rilevante: il 4#3B, un heli con rotore di coda del peso di soli 50 grammi, riesce comunque a volare con un leggero vento (ti chiede però di essere attento e rapido...). Secondo me il coassiale sente di più il vento a causa della flybar che fa correzioni automatiche utilissime ai principianti ma fastidiose per chi è pratico e vuole osare di più e/o fare correzioni incisive... però alleggerendola troppo l'heli ti fa brutti scherzi...) - il crash tra le pale lo puoi eliminare anche solo distanziandole (aggiungendo 12mm, come me è impossibile toccarle...) - ho visto anche io il doppio swash, con tale modifica il Lama somiglierebbe molto a un rotore di coda nella guida, perdendo però la facilità che lo rende appetibile ai principianti. Se esistesse un apposito kit lo proverei volentieri: fare da soli è cosa lunga... In definitiva secondo me la differenza di prestazioni tra coassiali e rotore di coda non è causata tanto dal metodo per contrastare la controcoppia (ruotino di coda o doppie pale controrotanti), quanto dalla presenza della flybar che è una sorta di "stabilizzatore autonomo" rispetto alla volontà di chi pilota... Infatti negli heli a rotore di coda la flybar è invece collegata allo swash, quindi stabilizza per effetto giroscopico, ma rimane gestita dal pilota. Anche io credo che un ipotetico coassiale con doppio swashplate e magari passo collettivo potrebbe avere ottime prestazioni, ma diventerebbe meccanicamente più complicato di un rotore di coda... E un coassiale senza flybar e con sistema helicommand? ... stiamo andando nel delirio... Ciao Diego | |
26 novembre 08, 15:57 | #1618 (permalink) Top | |
26 novembre 08, 16:00 | #1619 (permalink) Top |
User | L'extend inner shaft è 0,5mm più lungo dell'originale, con questo accorgimento si allontana la possibilità che le pale superiori vadano in collisione con quelle inferiori, eventualità che si manifesta maggiormente durante i voli in outdoor, perchè anche quando noi crediamo che non c'è nemmeno un alito di vento in realtà specialmente se si sale di quota il vento è sempre presente. basta una leggera folata a far girare di colpo l'eli ed ecco che pale pale flettono ed urtano con coseguente crash. Le pale Xtreme flettono meno ma da sole non bastano ad evitare la collisione.
26 novembre 08, 16:02 | #1620 (permalink) Top | |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 13:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 15:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 12:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 13:53 |
