![]() | #1481 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2008 Residenza: napoli
| tragedia
Ragazzi tragedia tanto da dovervi scrivere al ritorno da un'uscita.... insomma questa sera avevo finito di rimontare motori extended di xtrem corona nuova etc... ho messo giù il lamina e non decolla gira solo su se stesso all'impazzata in senso orario stesso stando a terra.... ragazzi ho provato tutte le regolazioni di gain e pro ma niente.... unico dubbio forse sciocco ma i motori devono girare nello stesso senso? i miei ora lo fanno. Inoltre mentre per il motore basso non sento alcuna resistenza su quello alto sento come dei piccoli scatti... ma entrambi sono nuovi esky!!!!! Impegnatevi e datemi + consigli possibili sono disperato rivoglio il mio lamino vollante pre crash!!!!! Ciao e buon week end |
![]() | #1482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2008 Residenza: vicenza
__________________ E-sky comanche ![]() | |
![]() | #1483 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
__________________ ![]() | |
![]() | #1484 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2008 Residenza: Verbania
![]() ora il discorso potrebbe aver + senso.....sarebbe un ragionevole perchè circa il fatto che i "cerchi" che fa il lama nn sono "ciclici" (almeno nel mio caso ) se fosse piegato l'albero dell'inner o se il foro dove si infila l'albero fosse ,seppur d poco, non perfettamente a 90° ....per logica il lamino dovrebbe fare cerchi molto precisi e quasi perfettamente "ciclici"......... cheddite?? può avere senso il mio ragionameno o è un puro vaneggio ?? ![]() dopo provo a montare quelle 2 minirondelle poi v dico ![]() | |
![]() | #1485 (permalink) Top | |
![]() | #1486 (permalink) Top |
ho invertito lo spinotto del motore basso ora come è giusto che sia girano in direzioni opposte... ma purtoppo non è cambiato nulla il lamino gira impazzito su se stesso rimanendo piantato a terra!!!! eppure i motori sembrano essere equipotenti.... vi prengo spremetevi le meningi!!!!!!!
![]() | #1487 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #1488 (permalink) Top |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
| Quoto
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
![]() | #1489 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2008 Residenza: Genova
Vi leggo quando posso e scrivo ancor più raramente, ma ogni tanto ritorno... Anche se ho visto che psylama ha già ottenuto risposta e pareri, anche io confermo di riuscire a montare l'inner-shaft della Xtreme senza problemi o forzature (comunque ho solo provato, ma ho ancora su quello originale perché andava bene per le mie esigenze). Ho quindi risolto l'"impennata" della mia swash plate: ho allentanto tutto il gruppo del rotore inferiore e l'ho spinto verso il basso; a questo punto con la regolazione dei linkage ho ottenuto un piatto orizzontale ed il volo ne ha notevolmente beneficiato. Avevo quindi la coda un po' granitica ed agendo sul gain, verso negativo, l'ho ammorbidita e resa più pronta. Ho completamente serrato il linkage della flybar e questo si è rivelato il miglior assetto dell'elicottero. Ad oggi sono incredulo del mio volare perché lasciando gli stick, l'elicottero resta pressocché fermo in aria; con il progressivo scaricarsi delle batterie quindi, agendo sui trim, riesco a mantenere un volo ben controllato. Per la prima volta sono passato attraverso un paio di porte senza demolire nulla; inoltre, anche peggio, ho attraversato tutto il corridoio di casa che è una specie di canyon infido perché l'elicottero è instabilizzato dal ritorno dello stesso suo vento che urta le pareti...ed anche qui, chiappe strette, tutto è andato per il meglio. Ho fatto qualche acquisto per festeggiare: una coda flessibile (ne ho già rotte 2 tradizionali ![]() Saluti a tutti! |
![]() | #1490 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2008 Residenza: milano
ciao a tutti chi può aiutarmi non riesco a far volare il mio lama v4 radio comando con gas a dx do gas ma tende tutto a destra o cercato di regolare il trim ma niente se cerco di farlo staccare da terra a metà gas inizia a girare su se stesso come devo fare? grazie
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
