13 novembre 08, 20:06 | #1281 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2008 Residenza: Brescia
| mmmh... bisogna che trovi un'altra soluzione. Farò delle prove con colle normali, tipo attak, e solo in alcuni punti...
__________________ :: Pelagus Amo, Quod Patria Liberorum Est :: La MOTOTRIBU' http://www.mototribu.altervista.org |
13 novembre 08, 20:23 | #1282 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
ho fatto alcune lezioni sulla dissipazione del calore e quello che ho imparato è che un parallelepipedo messo in verticale dissipa il doppio rispetto allo stesso parallelepipedo messo orrizzontale.. nn chiedermi perchè ne di dimostrartelo ma è un dogma che ho acquisito così per tale da un professore... quindi io consiglio di fare delle lamelle verticali lungo tutta la lunghezza del motore... infatti pensandoci se vedi quelli che vendono hanno le lamelle verticali e nn orrizzontali... Steve
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
13 novembre 08, 22:21 | #1283 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2008 Residenza: Genova
| Mi serve una diagnosi, please
Salve ragazzi (e non!), vi leggo sempre ed oggi torno a scrivere perché ho molto bisogno del vosro aiuto. E' ormai 3 settimane che faccio volare il mio lama v3 (in effetti 2 perché ero rimasto senza pale...). Stasera ho notato che, forse a seguito di una caduta (ma non ne sono sicuro), il rotore inferiore incontra una specie di blocco durante la rotazione. Non è che si blocca, ma si sente "toc" come se urtasse qualcosa. Ho provato a girarlo a mano ed in effetti, ad un certo punto del giro, fa resistenza per poi "toc" sbloccarsi" fino al prossimo giro, medesimo punto. Ho analizzato bene, ma non vedo interferenze: dove cerco? cos'è? Altro aspetto: l'elicottero in aria fa dei giri moooolto ampi che non sembrano risentire del trim. Se uso il proportional, al massimo posso invertire l'ampio senso di rotazione, ma non eliminarlo. Credo che questo sia da attribuire all'albero storto: è così? Forse un ulteriore sintomo di tale danno è che alla partenza dei rotori, il corpo dell'elicottero è scosso da una fortissima vibrazione che passa quando sono avviati. Ho provato anche ad agire sul gain per eliminare questa vibrazionea, ma non è influenzata minimamente. Quale è il problema? Insieme alle pale, ho comprato l'inner shaft della xtreme: se l'albero fosse storto, questo pezzo che ho comprato va bene oppure devo sostituire altro? Infine: dove trovo un manuale di smontaggio/riontaggio del lama? non vorrei infatti avventurarmi senza istruzioni per evitare danni... Scusate per il lunghissimo post. Spero nel vostro aiuto! Leo |
13 novembre 08, 22:48 | #1284 (permalink) Top |
per il cloc cloc le cose sono 2... se nn vedi cose che toccano potrebbero essere 2 cose o la corona dentata o il motore che perde colpi... per i cerchi in aria i problemi possono essere 2 o l'innershaft storto oppure la flybar storta... Steve
13 novembre 08, 23:18 | #1285 (permalink) Top |
Grazie per la risposta Steve. Se fosse la corona dentata, immagino tu intenda quella che vedo sotto, togliendo la batteria. E cosa intendi esattamente per problema alla corona dentata? che non ingrana più correttamente? dente spaccato? ovvero come faccio a capire? Se invece fosse il motore, perché farebbe "toc" ciclicamente? mi aspetterei infatti che al massimo si fermasse e ripartisse senza toc e irregolarmente... Per il secondo problema...la flybar è stortarella ma non saprei come raddrizzarla in modo "preciso"... Per l'inner shaft, posso comunque sostituirlo...male non fa! Grazie molte! |
14 novembre 08, 00:44 | #1287 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Fusoliera ROBINS R22... allora, questa pare che non richieda il taglio delle squadrette dei servi,,, ne sapete qualcosa ? dai che devo spendere una 50ina di eur tra upgrade e ricambi....
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
14 novembre 08, 09:48 | #1289 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2008 Residenza: milano
| simulatore
ciao anche io ho appena comprato anche io un lama v4 ed è il mio primo eli. Volevo esercitarmi prima con il simulatore ma non ci sono riuscito non risponde ai comandi qualcuno può aiutarmi? |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
