![]() | #1251 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2008 Residenza: Verbania
ciao a tutti ......volevo fare una domanda tanto per cambiare.... quà siamo in + d uno ad avere sto quesito....chiedo scusa perchè un po' OT. ma nn mi sembrava il caso d aprire una discussione apposta.... ...ma quando si parla d eli a 6 forse anche 7 canali .... ma a che servono cioè come funziona? ![]() e poi il radiocomando avrà 3 stik? ![]() cioè un eli normale con rotore d coda cmq avrà il gas; la facoltà d ruotare su se stesso ( rotore d coda o regolazione d giri se coassiale) poe c'è lo swash che fa andare l'eli avanti, indietro oppure traslare.. e con tutto fanno 4 canali ; oppure 4 possibilità d manovra insomma...... così per curiosità c stavamo chiedendo come funziona un eli con 6 canali .....scusate l'ignoranza era solo per avere un po' d cultura ![]() intanto che aspetto i pezzi d ricambio per il mio lamino v rompo un po' le balle! ![]() ![]() |
![]() | #1252 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
le curve del passo e del motore (gas) sono miscelate sulllo stick del gas. Esempio: Suppongo radio con curve a 5 punti: Curva gas: 0-50-65-85-100 Curva passo: 25-50-75-85-100 (circa in gradi: -3, 0, 6, 8, 11). i 5 punti corrispondono alla posizione stick, ossia: - a zero - a 2/5 - a 3/5 (metà stick gas) - a 4/5 - al massimo alla posizione minima hai 3 gradi in negativo e gas fermo (motore fermo) a metà stick, hai 6 gradi e motore al 65 per cento (l'elicottero si alleggerisce dai pattini, 6 gradi bastano in genere per Hovering) al massimo schizzi con gas al massimo e massimo passo... è chiaro che le curve sono impostate (e miscelate) in base al tipo di volo... ad esemio, IDLEUP potrebbe essere: Gas: 100, 90, 80, 90, 100 (dunque quasi sempre al max) Passo: -11, -5, 0, 5, +11 E quindi guideresti con lo stick del gas quasi solo il passo (permettendoti volo acrobatico). se il motore fonde (o vuoi staccarlo con throttle hold) tu attivi autorotazione (manovra che richiede ottime capacità , da provare al sim). La rotazione su se stesso, sul modello a rotore di coda, è dato dal passo dei palini di coda.. Se hai domande chiedi. Sperò di averti sciolto un pò di dubbi ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #1253 (permalink) Top |
Aggiungo una precisazione: (se non si fosse capita): su un modello a 6ch, dando gas, la velocità dei giri del motore (RPM) e il passo delle pale cambiano in base alla curva... in pratica con il solo stick del gas si pilotano, in modo quasi trasparente all'utente (quasi perchè PRE-Programmate), contemporaneamente Gas/Passo.
![]() | #1254 (permalink) Top | |
![]() onestamente mi hai fatto nero ![]() sapevo infatti che le pale del rotore principale potevano cambiare d passo ma mai avrei pensato che fossero configurabili con una "curva" e che poi funzionassero in simultanea sullo stesso stik. ![]() minkia che roba complessa! cmq d nuovo grazie... ![]() | |
![]() | #1255 (permalink) Top | |
e puoi abilitarci IDLE Up.. Considera che una radio programmabile offre anche altri innumerevoli vantaggi: - Regolazione fondo corsa dei servi - Regolazione velocità esponenziale dei servi - Regolazione velocità rotazione coda - Regolazione Gyro Gain (se il gyro installato ne è provvisto). - Regolazione Subtrim (posizione neutra servi... hai visto quando con il Lama v4 che con i trim a zero per averlo fermo smonti il tutto per allungare od accorciare il link dello swash e ottenerlo parallelo al suolo? Ebbene, con una radio programmabile, a meno di una scandalosa pre-regolazione meccanica, non serve smontare tutto ![]() - Trim digitali - Timer di volo con allarme acustico e tanto tanto altro... ![]()
![]() | #1256 (permalink) Top |
P.S. dopodichè chiudo l'OT ![]() Sopra ho scritto che 6 gradi di passo son in genere sufficienti per Hovering... cio è vero a patto che il motore abbia un pò di giri... se si mette valore troppo basso (20% gas con 7 gradi di passo) l'elicottero non decolla ! Pensate alle pale extreme sul Lama... se i motori son al limite fisico (fiacchi)... le pale extrme con troppo passo non permettono di alzarsi o quantomeno non di farlo con la potenza dovuta, sforzando i motori molto di più delle pale originali esky. il discorso è identico.
![]() | #1257 (permalink) Top | |
![]() ......il ns discorso nasceva dal fatto che analizzando le possibilità d manovre del lama c siamo resi conto che alcune cose nn si potevano fare....tipo avanzare e contemporaneamente alzare la punta...un po come fa un'aereo (spero d farmi capire) ....che poi portato all'estremo risulterebbe il "giro della morte" ....quindi pensammo probabilmente l'eli che fa ciò è sicuramente uno d quelli col rotore d coda.(certamente nn coassiale).... e quindi nacquero i quesiti ...appunto se lo swash è inclinato in "avanti" allora l'eli va in avanti ma per fargli alzare il "muso" in modo che oltre ad avanzare "salga anche verso l'alto" un po come un aereo .... come si muove lo swash ? sempre se è lo swash ad essere responsabile d tale manovra...... ![]() spero che sto garbuglio d discorso ![]() ![]() 1000 grazie come sempre | |
![]() | #1258 (permalink) Top | |
il giro della morte con il lama non è possibile... ci vogliono curve particolari per il gas, una potenza del motore molto maggiore e della capacità di inclinazione del piatto maggiore.. Mai provato sul simulatore ? io lo faccio spesso. faccio picchiare l'eli in velocità... ad un certo punto lo faccio cabrare di colpo e gli dò tanto gas, consentendo il giro della morte... occhio però che poi per farlo bene (realistico) occorre un modello a 6 canali... (che inverta il passo delle pale durante il capovolgimento). Col Lama te lo puoi dimenticare in ogni caso...
![]() | #1259 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
si è sempre la swah che fa alzare il muso... ma adifferenza degli aerei nn puoi andare avanti col muso alzato... per fare il loop (o giro della morte) devi prima prendere velcità abbassando il muso e poi alzandolo gli fai compiere il giro... poi però quando sei a testa in giù devi invertire il passo delle pale perchè spingano nn più verso i pattini dell'ely (altrimenti verrestio giù) ma devono spingere dai pattini verso il rotore per intederci... ora provo a spiegarti il concetto dei 6 canali... i 4 soliti del lama sono proporzionali cioè aumentano in proporzione a quanto lo stick è inclinato, gli altri 2 nella maggior parte dei casi sono solo interruttori quindi on o off... a cosa servono? così a spanne ti potrei dire un interruttore serve per selezionare l'idle-up e l'altro per azionare l'autorotazione oppure per accendere le lucette oppure per aprire i carrelli ecc ecc... l'idle-up a differenza del modalità normal tiene quasi fissi i giri del motore (ok vengono regolati con una curva ma come vedi è quasi sempre al 100% quindi facciamo finta che siano fissi) e permette di gestire l'ely solo con il passo delle pale mentre l'autorotazione serve a fare atterraggi a "motore spento" cioè è diciamo una modalità di salvataggio utile nei motori a scoppio più che negli elettrici.. se si spegne il motore quetso farà un pò come un freno (tipo freno-motore nelle automobili) e se questo resta collegato con il rotore frena le pale e vieni giù se invece stacchi il rotore dal motore (tipo la frizione nelle automobili) il rotore perderà si giri ma molto più lentamente permettendoti coi giri che ti restano per inerzia di portare giù il modello ovviamente devi portarlo giù di corsa e hai solo un tentativo di atterraggio e nn puoi sbagliare perchè le pale rallentano e dopo una certa velocità nn tengono più su l'ely... credo di aver scrtitto un papiro senza un ordine logico ma sn in biblioteca a studiare e ho il pc senza batteria quindi ho dovuto scrivere veloce... Hola a tutti e spero di esserti stato utile... Steve
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
![]() | #1260 (permalink) Top | |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club GL 450 C - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | billy54 | Elimodellismo Principianti | 10 | 06 ottobre 08 11:42 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
