12 gennaio 08, 12:08 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2007 Residenza: Molise
Ciao ! Io x esempio , non uso adesivi per creare una livrea particolare al mio 5#4 , ma rivernicio l'eli direttamente con l'aerografo ! sopratutto le parti che mi interessano di più ! Non appena mi libero un po posterò le foto !
__________________ Giulianottero |
12 gennaio 08, 14:52 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: TORINO
| Squadretta?
Scusate il ritardo, ma ho letto ora la risposta al mio problema (qualche pagina indietro). Mi avete detto di controllare la squadretta, che non tocchi da qualche parte, qual'è la squadretta? Grazie Jerry |
13 gennaio 08, 17:07 | #73 (permalink) Top |
Ciao !...... Io personalmente non so di che squadretta si stia parlando... Qualcuno può rispondere al nostro amico ?... Mi permetto di ripostare il suo messaggio qui : Da Jerry 2000 : Buongiorno a tutti, avrei un paio di quesiti da chiedere, il primo riguarda un gioco in verticale (circa 1~2 mm) dell'asta dell'elicottero, avevo chiesto qualche giorno fa' se era normale. Il secondo riguarda lo stick di destra della radio, la leva serve per far andare avanti, indietro a destra e a sinistra l'elicottero, ecco cosa succede con l'elicottero fermo e visto da molto vicino: Se muovo la leva a DX e SX il motorino servo e le pale si muovono perfettamente sincronizzate alla leva, e quando lascio andare llo stick le pale assumono perfettamente la posizione iniziale. Se muovo la leva avanti ed indietro pianissimo, alcune volte le pale ed il motorino non si muovono, poi se continuo a muovere nella stessa direzione di colpo si muovono della distanza che avrebbero dovuto muoversi prima, se lascio lo stick in posizione neutrale le pale alcune volte non ritornano nella posizione iniziale, ma si fermano prima, poi se muovo ancora lo stick ecco che ritornano in posizione iniziale. Durante il volo quindi non riesco a fare hovering perfettamente, e l'elicottero mi costringe a continui aggiustamenti e a prevedere di molto in anticipo dove devo dirigerlo. Grazie Jerry
13 gennaio 08, 17:28 | #74 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Ciao da quello che poso capire si parla delle squadrette sul servo, allora devi vedere se per caso hai un cavo del motore che fa da blocco o qualcosa di meccanico, oppure è proprio il servo che è andato. se anche scambiando i due servi hai lo stesso problema allora vai sulla ricevente controlla che non puzzi di bruciato. se anche la ricevente non ha nulla io aprirei la radio e controllerei che tutti i cavi dentro siano collegati. per vedere se è il sevo fai la prova incrociata o un servo a parte o con il servo di fianco. se con alto servo va allora ti conviene comperare un servo nuovo e ricomincerai a volare presto!
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
13 gennaio 08, 19:14 | #75 (permalink) Top |
Sospeso | cannibalizzare elys
eppure ... vola :-) telaio 5-4 motori 5-8 flybar 5-8 carrello, piu' ciano che plastica portalipo, tessera tipo bancomat trave coda, pezzo di canna carbonio pesca pale, + nastro che altro palino di coda, gallegiante da pesca lipo, 1000 attacco lipo, 1 elastico + due manine aggancio cornisce quadro cia' Ultima modifica di Mongolfino : 13 gennaio 08 alle ore 19:17 |
13 gennaio 08, 20:10 | #79 (permalink) Top |
cacciavitino a croce microscopico tipo da orefice!
Club Walkera 5#8: info, settaggi, tips & tricks, foto e video | kartol | Elimodellismo Principianti | 2807 | 30 giugno 12 14:01 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
