11 gennaio 08, 11:58 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2007 Residenza: Caserta
| Antenna & co. Citazione:
come ti dicevano un pò tutti l'antenna non và accorciata perchè riduci la portata della stessa e non è detto che a brevi distanze, in virtù di come la posizioni sull'eli, potrebbe comunque subire l'influsso di campi spuri. La condizione ideale, per rispondere alla tua curiosità precedente, sarebbe quella di mantenere l'antenna perfettamente distesa, questo perchè riesce a sfruttare tutta la sua lunghezza per ricevere il segnale radio. Risulta evidente che la lunghezza della stessa, paragonata all'elicottero, non permette l'agevole posizionamento. Da questa condizione nasce la necessità di sfruttare il telaio stesso dell'elicottero per disporre l'antenna. La disposizione proposta da Alexxzeta al momento risulta la migliore perchè, anche se guasta l'estetica, rende molto in termini di ricezione del segnale. Ricorda che puoi anche avvolgerla lungo il carrello e la coda facendo delle spire regolari, non causerai problemi perchè il campo elettromagnetico si dispone in modo circolare intorno al conduttore. Ciò che va evitato come norma è: - Gomitolo - Curve ad U molto strette - Molti nodi Mi scuso perchè non sono ancora riuscito a trovare un attimo per fare delle foto esemplificative. Buon VOLO a tutti P.S. Se volete vedere l'effetto del campoelettromagnetico in modo molto semplice fate l'esperimento della limatura di ferro. -Prendete un foglio di carta con della limatura di ferro -Bucate il foglio al centro con il chiodo -Avvolgete il chiodo con un filamento senza guaina(simile all'antenna) -Collegate le estremità del filamento ad una batteria -Spargete la limatura di ferro intorno al chiodo -Vedrete il simpatico effetto che si genera P.P.S. Sono sicuro che tanti di voi l'hanno già fatto da ragazzi, ma è sempre simpatico ricordare l'istituto tecnico....
__________________ Dott. De Vulvis Maximo "La potenza è nulla...senza controllo!" Blog: dottdevulvis.splinder.com | |
11 gennaio 08, 12:05 | #62 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Perfetto!!ci provo e poi posto anche io alcune foto una altra proposta che ho visto è mettere 3 lipo 11,1 volt nella trasmittente alex dice che aumenta la portata e per me ha ragione, io provato con delle 900 mHa della dn piccoline e comode da caricare dato che hanno stesso attacco di quello del carica bilanciatore della walkera, magari si potrebbero fare altre prove!! vi do il link delle batt http://www.life365.eu/scheda.asp?idMagazzino=787
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
11 gennaio 08, 14:18 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2007 Residenza: Molise
Ciao ! Per evitare di far fare 50.000 giri dell'antenna sul pattino dx e sx per poi finire sul traliccio , ecco come ho messo l'antenna sul mio eli : - Ho fatto 4 giri sul pattino sinistro - Poi ho fatto passare il filo negli spazi del traliccio facendo terminare il filo dell'antenna sul penultimo buco . Così mantengo l'antenna ben estesa lungo tutta la superficie dell'eli ! Spero che in questo modo vada bene !...... Che ne pensi Life 365 ???
__________________ Giulianottero |
11 gennaio 08, 14:42 | #64 (permalink) Top |
Ciao ragazzi , Ho provato l'eli e tutto funziona alla grande ! l'antenna riceve bene quindi problemi non ce ne sono ! Vi ringrazio tutti x il vostro prezioso aiuto ! Ora mi tocca acquistare qualche lipo in più per aumentare l'autonomi a dell'eli !.... Ho cronometrato il tempo dell' ultimo volo 11 minuti 39 secondi (con una Lipo 7,4 V 800 mah) . Ciao ! e buon pomeriggio a tutti !
11 gennaio 08, 15:05 | #65 (permalink) Top | |
| Antenna OK Citazione:
11 gennaio 08, 15:06 | #66 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
11 gennaio 08, 15:52 | #67 (permalink) Top |
Tranquillo ! va tutto alla grande ! generalmente lo tengo in volo 10 minuti (controllo sempre il tempo di volo dell'eli) al termine dei quali , anche se ha ancora potenza per svolazzare , preferisco tenere sott'occhio batteria e eli capisci ? Comunque grazie x il consiglio !
11 gennaio 08, 16:05 | #68 (permalink) Top |
Si fai bene se usi il suo caricabatterie pero vai tranquillo ha una soglia altina fatta per le lipo non le danneggi magari cerca di fare riposare un attimo le celle tra un ciclo e un altro, non ho ancora ben capito se più le tratti male più vanno e più ci stai attento più vanno, ci sono un sacco di teorie sulle batterie!!
11 gennaio 08, 16:26 | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2008 Residenza: roma
Per ora.......Tutto a posto, liscioo come il teflon direi!
__________________ cockpit54 - Walkera 5G4 | |
11 gennaio 08, 16:36 | #70 (permalink) Top |
Avete qualche idea su colorazioni o su kit di adesivi da applicare al mini lama ne avete mai sentito parlare??
Club Walkera 5#8: info, settaggi, tips & tricks, foto e video | kartol | Elimodellismo Principianti | 2807 | 30 giugno 12 14:01 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
